Ekstremt varsom trådløs-nettverksantenne?!
Jeg fikk meg trådløst nettverk hjemme for noen uker siden.
Jeg har 1mbit fra nextgentel og deler internettet ved hjelp av en svitsj.
Ting fungerer greit bortsett fra at den trådløse antennen på PC2 er ekstremt varsom. Hvis jeg flytter pcen fks 5 cm så går den fra 24mbs til 12mbs. Vrir jeg bittelitt på antennen kan den være samme eller gå ned til intet signal. Hvis jeg flytter pcen ut av det rommet den står i nå (vanlig rom med trevegger) så spretter den opp til 54mbs, WTF :mad:
en annen ting jeg lurer på er at hvis den har lavt signal 24mbs, burde den ikke da fortsatt klare å levere Internett med full nettspeed. Altså jeg har 1mbit linje, da skulle den vel ikke trenge mere enn et signal på 1mbs? Nå som den har 24mbs signal så klarer den bare 200kbps på Nettavisens speedometertest :thumbdown:
PCen skal ikke brukes til annet enn websurfing, men det er greit at den leser nettsider kjapt...
Trådløset utstyret jeg bruker:
Accespunkt
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=15&s=pl
Trådløst nettverkskort
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl
Håper noen kan hjelpe meg!
Tim
Problemet med det kortet er at antennen sitter "fast" på kortet, det vil si at den blir gjemt bak maskinen din. Anbefaler deg å se etter et USB2 adapter som du kan plassere der du får best signaler, eller eventuelt et PCI kort med løs antenne.
MSI har en med ekstern antenne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl
mens f.eks. 3com har et usb adapter: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl
Hvis du fortsatt er innenfor angrettstiden kan du angre på kjøpet, og bytte til et av disse. Hvis du er utenfor denne tiden kan du se om du finner en antennestump du kan bruke for å forlenge antennen. se f.eks. hos http://www.wlansupply.no etter pigtails. Send mail og spør hvilken kontakt du trenger.
Når det gjelder hastigheten du får så skal det ikke være noe problem å utnytte hele 1 Mbps linja når du har 5.5 Mbps kontakt på det trådløse. Problemet kan være når den mister pakker og varierer i hastighet. Da må det trådløse utstyret kompansere for tap av pakker og signaler som fører til at hastigheten detter kraftig. Du kan prøve å sette CNnet PCI kortet i fast 11 Mbps hastighet, noe som øker følsomheten som igjen gir deg bedre signaler. Med et vanlig 11 Mbps signal kan du klare ca 5 Mbps i reell hastighet.
Takk Bluder, nå lærte jeg litt også!!
Hvordan setter jeg kortet i fast 11mbs hastighet? Som sagt skal det ikke overføres noen store filer raskt på nettverket.
Det kan enten stilles i klientprogrammet, eller i driverene om du har xp. Hvis du går til enhetsbehandling (windows knapp +pause/break knappen, så til hardware/maskinvare, device manager/enhetsbehandling.
Finn så det trådløse nettverkskortet og gå til avanserte instillinger. Du finner der forskjellige ting du kan endre på, og i nesten alle tilfeller kan du velge en bestemt hastighet, du kan da velge 11 Mbps som sannsynligvis vil fungere bra.
Nå er det stilt på. Den er raskest på 9mbs. Men fortsatt skorer jeg bare 400kbs på nettavisen :thumbdown:
Og den spretter opp og ned på signalsyrke. Kan det ha med drivere\BIos å gjøre?
Hva var det jeg leste i en topic for ikke lenge siden... ( finner den ikke nå )
- jo, at en kunne klippe bunnen av f.eks. en 'pringles'-burk ( p.g.a. innvendig aluminium ? ), tre den over antenna og rette den mot pc'n og og slik isolere/ forsterke signalet
eh, er godt igang med sixpack nr.2...
:yes:
  • 2 måneder senere...
Det spørs hvor billig du mener, og om du vil ha signalene til å gå en vei eller ikke.
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...enner&VareID=29
denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...85&l=2&lantall=
denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...57&l=2&lantall=
(har 5 dBi forsterkning, mens den du har nå har 2 dBi, dette resulterer i et signal som er 3 dB høyere, noe som gir ca 50% bedre rekkevidde)
denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...96&l=2&lantall=
og denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...16&l=3&lantall=
da har du noe å velge i :)
beste snarveien jeg har hørt om på en stund ! :) flere slike mottas med takk ! :)
Som jeg skrev om denne lenger opp har den 5 dBi forsterkning, mot 2 dBi som den du har fra før. Forskjellen er at den ikke sender signaler så mye oppover som den du har fra før. når det er 3 dBi forskjell i signalene vil det være rundt 50% bedre rekkevidde på det beste.
Det er en antenne som forsterker signalene med 6dBi. Noe som resulterer i enda litt bedre rekkevidde enn den ovenfor. Denne antennen er retningsbestemt og sender data i 80 grader horisontalt og 70 grader vertikalt.
Kan det kanskje være bedre å bytte antenne på det trådløse aksesspunktet?
Det som du må se etter er om antennen har RP-SMA tilkobling som da passer til PCI kortet ditt.
Har akkurat samme kortet som deg, mot en Fujistu/Siemens Router. Har ingen problemer, men ville prøvd å slå av turbo mode på kortet / routeren.
Har heller ingen problemer sålenge maskinne ikke står i det rommet den gjør nå (kontoret). Antennen skal være så billig som mulig. Hva med WLan syply, har ikke de noen stumper jeg kan bruke a? Noen som kan hjelpe meg med å skaffe en antenne jeg kan sette utenfor rommet? En kabel eller noe..?!
Det står jo at for å forbedre signalet BØR både sender og mottaker være utstyrt med kraftigere antenne... Skal bestille i dag, så hadde hvert fint hvis du kunne hjulpe tmeg bilttelitt mere. Saken er jo den at utenfor rommet eller 3M nærmere senderen så er det fullt signal, flytter jeg pcen inn i rommet (3M bort så er det lissom 11 - 24MBs signal. Så må jo være akkurat på grensen, eller?
Hva slags aksesspunkt har du? Om signalet ikke er svakere skal det ikke mange ekstra dB til før signalene blir bedre, så om du får deg en antenne med 5-10 dB forsterkning bør det holde. Om du velger retningsbestemt antenne går den bare den retningen som er i spesifikasjonene. antenner under 10dB har ofte en spredning på rundt 80 graders spredning både horisontalt og vertikalt (panel antenner).
Aksesspunktet kan ikke ha kraftigere antenne. så da er du nødt til å gjøre det på klientsiden.
Og ja de jeg har vist deg har RP-SMA antennekontakt som du har på PCI kortet. Du kan eventuelt prøve å få en pigtail på en halvmeter for å få antennen litt vekk fra maskinen.
