9600XT henger i oppstart
slimboy
God morgen alle sammen, fikk en kjip start på dagen, da min Shuttle ikke vil starte opp. Den kommer til XP, og progress bar'n, men så er det stopp. Ender opp med en svart skjerm med 2 underscores på øverste linje.
Har prøvd med sikkerhets modus, og da starter det opp, men sikkerhets modus har vel en lavere oppløsning enn min std oppløsning(1280*1024). Ellers er det første gang dette problemet dukker opp.
Skjermkortet er R9600XT, drivere er nyeste catalyst, noen forslag?
Endret av slimboy
hmm, virker rart at progressbaren stopper og da har Windows hengt seg. Det eneste problemet du har da er skjermkortet som ikke svarer til skjermen. Prøv å ta ut skjermortet fra AGP porten. blås deretter på vifta og sett det inn igjen på nytt. Prøv dette. ;)
Har virket i en uke, eneste problemet kom i går, da jeg skulle legge inn et DVD program, powerdvd,interactual og msi dvd, ville ikke legge inn noen av dem?
Har prøvd d, tatt det ut, satt d inn igjen. Nå vil den ikke i sikkerhetsmodus heller, stopper etter 1 side med diverse boot greier, har prøvd alle muligheter i sikkerhetsmodus, VGA, med nettverk m fler, som regel viser det en side med diverse boot ditt og datt, på resten svart skjerm. Skal sette skjermkortet inn i en annen pc, kanskje problemet er der?
Testet annet skjermkort, virket ikke.
Testet 9600XT i annen pc virket.
Vel da er det hvertfall ikke skjermkortene, vil ingenting i sikkerhetsmodus heller, jeg kan velge diverse valg, så er det stopp, henger seg glatt. Tror jeg flytter tråden over til et annet sted da det tydelighvis ikke er skjermkortet som henger.
Hadde tilnærmet samme problem jeg også.
Min tråd
Vet fremdeles ikke helt hva som er problemet.. Har sett skummelt mange slike tråder nå (dvs. mer enn 1) kanskje det er kortet og ikke noe annet?
Nesten lik i allefall.
Endret av Blodhemn
Napp ut alt av hardware bortsett fra minne, skjermkort, cpu og boot-disken.
Sjekk så at vifta til CPU sitter godt og riktig, og prøv å fjerne en minnebrikke dersom du har to.
Deretter resetter du BIOS, enten med batteriet eller jumpere.
Prøv å gå inn i Safe-Mode og se om du får opp Windows da.
Dersom du får det til, gå i Control panel og fjern "alt" av Hardware under System.
Skru av PCn og koble på en og en enhet (DVD, CD-spiller etc) og legg inn nye drivere for hver enkelt enhet.
Kan jo være greit å laste ned driverene på forhånd slik at du har de lett tilgjengelig på f.eks CD.
EDIT:
Hadde noe lignende problem en gang, og da var det et CD-brenneprogram som hadde lagt inn noen nye ASPI-drivere som liksom skulle støtte alle CD-brennere som forårsaket problemene. Uansett hvor mye jeg slettet programmer/drivere etc så kom ikke WinXP opp. Dersom jeg derimot koblet fra DVD-spilleren og CD-brenneren så bootet XP helt normalt. Ved neste boot koblet jeg disse til igjen og alt funket...
Endret av oslo72
:yes:
Elimineringsmåten er din venn!
mhm, med mindre du har veldig mye inne på disken du ikke har lyst til å miste, så er jo faktisk reformatering en god idé.
men, hvem vet, det kan jo hende det er problemer med cd/dvd/brenner-drevene! har skjedd med meg før at det har skapt problemer.
