Iyon Skrevet 6. februar 2004 Skrevet 6. februar 2004 Hei Jeg prøvde igår å bytte ut vifta(og ribba) på mitt Powercolor 9800pro. da jeg tok av original kjøleren la jeg merke til at den ikke var helt flat under, den hadde en liten terskel på størrelse med selve die'en, ved nærmere inspeksjon av brikka så jeg at rundt den var det en blank metallkonstruksjon som var litt høyere enn selve die'en. Vifta jeg kjøpte som skulle virke til alle radeon modeller, var flat under, uten den forhøyningen som org.kjøleren hadde. Jeg konkluderte derfor at det ikke ville være særlig gunstig å montere denne vifta på, siden det ikke ville bli særlig kontakt mellom kjøleribbe og kjerne. Noen som kan avkrefte dette? Hvis ikke er det jo viktig at alle som har et nytt PC9800pro og vil bytte vifte får vite dette...
anon12234 Skrevet 6. februar 2004 Skrevet 6. februar 2004 den dingsen rundt er en ramme som skal beskytte gpu mot å bli knust, men jeg mener at man skal klare å motere vanlige kjølere fordi.....
Iyon Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Skrevet 6. februar 2004 fordi.. hva da? eller mener du likevel? Det hadde gått fint å montere kjøleren, men var usikker på om den halve milimeteren det var snakk om som ville manglet mellom kjernen og kjøleren var for mye...
siggen7 Skrevet 6. februar 2004 Skrevet 6. februar 2004 Har selv PC9800Pro og vga silenser vifte, rammen rundt GPUen er i samme høyde som kjernen, er 100% sikker på det, selv om det er en liten forhøyning på midten av kjøleribbene på orginal viften. Tror orginal kjøleribben "fjærer" i kantene. Med uorginal vifte kjøler det iallefall svært mye bedre.
Abel29A Skrevet 6. februar 2004 Skrevet 6. februar 2004 Har nettopp bestillt meg powercolor 9800 pro og VGA Silenceren fra Microplex.. Dette burde fungere sammen non? Er det den kjøleren du har brukt siggen?
fAight Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Her kan du lese om PC 9800 Pro og Arctic Silver VGA Silencer
zaico Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Du vil ikke oppnå bedre kjøling enn orginal kjøleren gir på pc radeon 9800pro med mindre du fjerner shimen..
Prelude Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 riktig nok, så er det ett 9800pro det er snakk om, men jeg poster likevel.. har en 9700Pro her, hatt det lenge men plutselig så fikk jeg problemer med temperatur og medfølgende lockups og ustabilitet pluss artifacts. viste seg at thermalpad'en som var brukt på mitt kort hadde tørket inn og fungerte mer som en varme barriere enn varmeledende matriale så jeg fjernet den. problemet som fulgte var shim'en som var på kortet. med orginal kjøleren så hadde jeg ca 1.5mm mellomrom fra gpu til kjøler. pga min egen usikkerhet så lot jeg den får være i fred og brukte usannsynlig mye AS for å fylle opp gapet mellom kjøler og gpu. månedene gikk og ting begynte å oppføre seg merkelig, spill låste seg i ny og ne, maskinen spontanrebootet osv.. nok en gang viste det seg at goopen hadde blitt dårlig og kortet ble for varmt. når jeg fjernet ribben og inspiserte kortet så var hele 'tomrommet' rundt gpu fuktig av olje, og AS lå på gpu som en hard klump med særdeles lite kontakt med ribba. å rense kortet viste seg å bli en kjedelig affære, restene av as satt meget godt fast og oljen var overalt. denne gangen fjernet jeg shim'en, dóg lett nervøst med leatherman'en, og smurte ett tynt lag med as på ribben og satte alt sammen igjen. til dags dato så har kortet vært mye mye kaldere en før og jeg har ikke hatt problemer etter jeg fjernet shim'en. bottom line is.. fjern shim'en, den byr bare på problemer. riktig nok så mister du garantien på kortet, men viss kortet ikke har noen andre problem så kan det lønne seg i det lange løp.
Nikr0 Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Eg sjølv bruke denna te den eine pcen i huset te powercolor 9800 pro funke glimrande de... Eg har ikkje cloka de spesielt mye men de lage ikkje ein lyd og pcen e 100% stabil.. -Nikr0
IpDude Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Ikke noe problem og ta av shimen på 9800 Pro. Jeg gjorde det på mitt Sapphire 9800 Pro. Bruk en kniv og "benn" forsiktig rund hele så kommer den av. Kan være lurt og legge kortet litt kaldt først. Satte på en ICEBERO 4 fra microplex som funket mye bedre klokka 20 mer på core etter "modden".
