Får ikke skjermkortet i AGP 8X.
Anathema
Hei!
Ja, jeg vet dette har vært tatt opp før, men det hjalp ikke meg noe.
Hvordan får jeg mitt powercolor 9600XT i 8X?
Det er enabled i BIOS men i driverene mine er den låst til 4X.
Blir jeg virkelig nødt til å formatere hele harddisken for å fikse det ?
(det vil jeg nødig ) :p
Edit: bios er oppdatert, og takk mr.ueland
Endret av Jerix
Har du prøvd å reinstallere ATI- driverne dine på nytt? Kan være at de "bugger" opp på et eller annet vis.....
Den BIOS'en din - har den et valg under chipset- innstillingene, som gir deg valget med "Init display first...."- et eller annet. På min BIOS er det nemlig slik at man kan velge om det er AGP eller PCI- mode på grafikkortet som initieres først. Det er ikke en slik "feilinnstilling" du har råket ut for...?
EDIT: Har du tittet på denne siden hos ASUS, og kanskje installert siste BIOS'er + den driveren som heter: AGP_1170.zip (nr. 5 ovenifra)?
http://www.asus.com.tw/support/download/it...ModelName=P4S8X
Endret av Rayline TWB
hmmm, sistnevnte kan jeg ikke sjekke da jeg er på skolen :p
Har alt re-instalert driverne 3 ganger.
Den andre gangen så var 8X et alternativ, men det
gikk ikke å få den til å bli der. (dette var med 3.10 driverne)
i 4.10 driverne er ikke det er alternativ i det hele tatt. :dontgetit:
noen hk har pro med agp x8 selv om kortet skal støtte "dette"
hadde selv et msi hk og ati 9800,kunne ikke kjøre med agp x8 og fastskriv på.
prøvde på ABIT NF7-S da fungerte alt bra igjen(trodde først det var grafikkortet)
bruker cat 3.7 drivere...
offtopic: og formatere hd.... forandrer det noe i biosen?!?!?!?!
Nei, det gjør ikke det.............ikke i selve BIOS'en. Men en formatering fjerner selvfølgelig f.eks. alle chipsetdrivere osv......
ja prøv med siste oppdatering til hovedkortet ditt, så prøv med mange forskjellige driver til skjermkortet ditt, men ikke gå FÅR angt tilbake, du kan også teste Omega www.omegacorner.com sine driver har hørt masse posetivt om dem :)
