cpu-support for hovedkortet MSI K7T266 Pro2
popztarr
Hei!
Jeg har et hovedkort av typen MSI "K7T266 Pro2", men jeg er litt forvirret og usikker på hvor stor cpu/prossessor dette støtter.
ER PÅ JAKT ETTER Å KJØPE STØRST MULIG PROSSESSOR TIL HOVEDKORTET, DA JEG HAR MISTANKE OM AT MIN GAMLE XP1900 HAR FÅTT EN SKADE OG STREIKER NÅR DEN BLIR VARMERE ENN CA 52 GRADER.
Spesifikasjonen på MSI sin side sier følgende:
"Supports 800MHz up to 2100+ MHz processor "
http://www.msi.com.tw/program/products/mai...tail.php?UID=28
Som alle vet, er ikke MHz og modellnavn på prossessor det samme hos AMD.
Eksempel:
AMD xp2400 har 2.0 GHz 266 MHz bus, som etter min mening betyr at hovedkortet mitt støtter denne prossissoren, fordi grensen der er opptil 2100 MHz (2,1 GHz)
På den andre siden sier cpu-support websiden noe annet: "AthlonXP 2100+" (som da skulle tyde på modellnavnet, og en lavere MHz?)
Har også fått følgende mail fra MSI-support:
"About your concern, K7T266 Pro2 maximum can support up to Athon XP2100(Palomino (0.18u) 133/266MHz FSB) due to hardware spec limitation and you can refer the CPU table from the link.
http://www.msi.com.tw/program/products/mai...tail.php?UID=29
As you said that AMD xp2400 has a 2.0 GHz 266 MHz bus so K7T266 Pro2 should support it.
This is because K7T266 Pro 2 can’t support the new process CPU (Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB)due to hardware spec limitation."
FOR MEG SER DET UT SOM MSI SUPPORT MENER AT "THOROUGBRED" (0.13u) PROSSESSOR ER UTE AV BILDET, OG AT DET MÅ VÆRE EN "PALOMINO" (0.18u) PROSSESSOR?
HER ER DET WWW.KOMPLETT.NO FEKS HAR Å TILBY:
http://komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&CatID=...pID=6&t=795&l=2
NOEN KOMMENTARER TIL DETTE? ER DET FORTSATT MULIG Å FÅ TAK I EN PROSSESSOR SOM STØTTES AV DETTE HOVEDKORTET?
Endret av popztarr
Autoshutown til 52 elr 50 grader? :shrug:
Uannsett visst du hadde fått en Barton til og fungere på den der hadde ytelsen vært dåååårlig da kortet ditt er mega gammelt.
Er ikke kjøling på northbridgen en gang :roll:
Kan du ikke bare ta enXp2000.
Så er den en VELDIG liten sjangse for at du får klokket den litt.
Hvertfall visst du kjøper et nytt hk.
Xp2000 har en bedere kjerne enn Xp 2100 Palomino som er bedere til og klokke med.
Men som sagt kjøp nytt hk.
Tror ikke på noen feil med CPUèn din, maskinen streiker nok pga. andre
feil, overoppheting elns.
Hm, hvilke andre ting i pc'en er det da som kan bli overopphetet og føre til at maskinen streiker? Maskinen låser seg hver gang, CPU temp bikker over ca 52 grader, når jeg feks forsøker å kjøre et spill som krever litt....
Kan godt bruke en xp2000 jeg, men et er ikke en "Palamino" men en "Thorton". Støtter kortet det da? Om du hadde lest i linken jeg viste til i første innlegg: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...tail.php?UID=28 så hadde du sett at Thorton heller ikke støttes av dette hovedkortet...
Når det gjelder kortet, kunne jeg forsåvidt ha kjøpt et nytt og bedre et, men hadde ikke tenkt å koste på denne gamle maskinen all verden, da jeg planlegger å kjøpe nytt om en stund. Med nytt kort må man sansynligvis til med i hvertfall ny ram, og kanskje andre ting oxo....
Er bare på jakt etter en prosessor som støttes av dette hovedkortet.... Noen som vet om hvor det fremdeles selges???
Endret av popztarr
Har du kabinettvifter ? har du kjøpt/fått kraftigare skjemkort i det siste ?
Åpne kabinettet og se om det hjelper.
Har både ekstra utblåsnings- og innsugninsvifte(i front) + kjølevifte på harddisk.... Kabinettet er et lite desktop-kabinett, så det blir naturligvis varmere enn i et større feks tower-kabinett. Men cpu skulle vel tåle mer enn 52 grader uansett?
Skjermkortet er det samme som før, og ikke all verden; Et matrox G450 (nei, dette er ikke en maskin som først og fremst er beregnet som spillmaskin... hehe)
Hadde samme hovedkortet for en god stund siden og dreit meg ut da jeg skulle kjøpe ny cpu. Kjøpte den kraftigste 266mhz cpu da og det var XP2400+. Det var jo en Thoroughbred så jeg måtte svi av penger på et nytt hovedkort også..
hehe, holdt nesten på å gjøre det samme jeg også, men heldigvis var det noen som tipset meg om at det kanskje ikke gikk og at jeg burde sjekke litt videre. Men det er mulig at jeg må bite i det og kjøpe meg nytt hovedkort og ny prosessor like godt..... Really don't know. Hadde tenkt å investere i ny maskin om ikke så lenge likevel...
Hei igjen!
Bare lurer på om det er noen som har peiling på om det finnes en plass hvor det fortsatt er mulig å få kjøpt en Palomino (0.18u) 133/266MHz FSB enten 1900+, 2000+, eller 2100+?
jfr: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...tail.php?UID=28
Tror du må på bruktmarkeder, QXL elns.
Det er ikke så farlig å kjøpe en brukt CPU, virker den så virker den...
hm, mulig du har rett i at "virker den så virker den". Men faktum er at min virker bra den, helt til ser ut som maskinen låser fordi cpu blir for varm.....
Det er da vell ikke akuratt for mye stress å fjerne den C37 condensatoren eller hva nå det heter... Men hvis du får noen til å låne deg en T-Bred prosessor kan du jo sjekke om den fungerer på hovedkortet ditt.. Har selv en XP2200+ T-Bred som jeg kjører på et K7T Turbo hovedkort og dette hovedkortet skal visstnok bare støtte opptil Athlon XP1800+ Palominio. ;)
Skal gå an å modde dette kortet så det støtter t-bred, barton, thorton. Se på denne tråden :).
Her er en annen link som kan være til hjelp: http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadid=23762&sid=
Eller gjør et søk i forumet til MSI......
Var en skikkelig interessant tråd dette her. Har lest og lært en hel masse ikveld! :) Det later til at med mod så støtter kortet oxo "Thorton" prossessorer. Vurderer å prøve "mod-trikset" med en slik prossessor. Får tenke litt å se tror jeg. Det er tross alt en veldig liten dings den der C37, og litt risky å fjerne for en amatør, uten å ødelegge hovedkortet... Men den som intet våger, intet vinner! ;)
Endret av popztarr
