Normalt med så mange "angrep" på ruteren?
ICMP Destination Unreachable (Communication Administratively Prohibited) : [sid]
7 # Alerts
2 # Sources
2 # Dests
SCAN nmap TCP : [sid]
3 # Alerts
2 # Sources
1 # Dests
WEB-IIS view source via translate header : [sid]
6 # Alerts
1 # Sources
1 # Dests
ICMP Source Quench : [sid]
29 # Alerts
14 # Sources
1 # Dests
ATTACK-RESPONSES id check returned userid : [sid]
245 # Alerts
1 # Sources
19 # Dests
Hentet fra intrusion detection. Ruteren er en clark connect ruter som jeg satte opp for ei ukes tid siden. Har kun port 80 åpen + en port for direct connect. Er dette normalt eller bør jeg gjøre noe med det? Har sjekket ip'ene på en del av "angrepene" og det kan se ut som det kommer fra diverse ad firma.
Det er vel ikke nødvendigvis "angrep" da?
Kun ting som kan være betenkelige, eller hva?
Direct Connect... hm. Da er det jo mange som kan få tak i IP'en din, for diverse ting og tang. Plateselskaper som tråler distribuerte nettverk, barne-porno søkende ting og tang... nei jeg vet ikke.
Helt normalt. Skru av pingmuligheten i ruteren. Det hjelper veldig godt for å unngå angrep. De fleste scanner etter aktive IP med ping.
Ståle
Ok, takker. Hadde mistanke om at det ikke var så farlig, men ville bare sjekke.
Hvor slår jeg av pingmuligheten? Har lett overalt i menyene, men finner det ikke
Det er vel bare å kutte kabelen til "teh intarweb", det?
"Slå av ping". Jadda.
Nei, men mener du seriøst at du vil droppe alle ICMP-pakker? *er litt forundret* Kanskje jeg ikke forstår deg helt?
