Hvor mye kan jeg klokke skjermkortet mitt?
Jabbala
Hei.
Skal klokke skjermkortet mitt MSI geforce 4 ti 4400 128mb. Kortet er orginalt på 275/554. Har noen erfaringer eller vet av noen tester på hvor mye det kan klokkes og kjøre stabilt?
Det beste er nok å ta litt og litt.
Når du har økt både core og memory, burde du ta slike tunge tester som stresser skjermkortet, å se om du får slike 'artifacts' får du det så klokker du litt ned.
Er bare å prøve seg frem, har du vannkjøling på det?
Jeg har sett folk her på forumet som har klart å klokke denne opp til Ti4600 hastighet, dvs 300/650. Det er jo bare å teste selv. Bruk CoolBits (registertrikset) og du kan klokke "med driveren". Begynn med f.eks gpu og øk med 5-10 MHz og kjør enten 3dMark03, eller et krevende spill en stund for å sjekke om alt er fint og at pc'en ikke henger seg. Så kan du øke litt mer etterhvert til du ser at kortet blir ustabilt og pc'en henger seg etter mye testing og spilling. Da må du ned noen hakk. Det samme gjør du med minnet, men nå må du se etter artifacts.
Har den orginale vifta på det som fulgte med korte :dontgetit: . Vurderer og kjøpe nytt skjermkort snart så gidder ikke gjøre noe med vifta lr bruke penger på dette kortet. Vil bare se hvor mye jeg kan dra ut av det. Vet noen av et program jeg kan sjekke temperaturen på skjermkortet i?
Det finnes ingen fasit på dette, det varierer for mye fra kort til kort. Kjølingen i kabinettet har en god del å si om du skal lykkes med klokkingen.
Kjølinga i kabinettet mitt er god. Har brukt alle 5 vifteplassene i chieftec kabinettet mitt. Temperaturen i kabinettet er på rundt 25 grader for den på rundt 20 når jeg fyrer viftene på max.
Noen som vet hva ti-4600 til MSI står på? Jeg finner det utrolig nokk ikke! Hadde vært greit å vite det så har jeg noe å gå etter.
Klokket først kortet til 290/585 da fikk jeg 1600 i 3dmark 03. Da jeg klokket opp til 300/600 fikk jeg bare 1200. Kan dette kanskje være fordi kortet ble for varmt på 300/600?
Har den på 290 igjen nå. Alt kjører stabilt og greit, men vet noen av et program jeg kan teste varmen på skjermkortet i? Hadde vært greit å finne ut hvor varmt det er fra default instillingene til klokke instillingene.
