Skjedd noe rart med skjermkorte
LilleG
Starter pcen ikke noe bilde slår den av å på 10-20 ganger så blir det brått bilde.
hva kan være feil :dontgetit: vet ikke om det er bios feil fordi det funker fint med andre skjermkort. Skjermkorte er GeForce MX 440 AGP8X, ikke min pc vi snakker om kompiss sin prøver bare å hjelpe stakkar`n
Takker for alle svar :).
Har skjedd med mg før også.
Det JEG gjorde var og resete Csmos.
Flytt på en jumper står sikkert i manualen.
Også startet jeg på "safe" modus.
Ved og flyte enda en til, slik at jeg startet opp med 100mhz Fsb.
Der etter tok jeg og loadet deafult innstilinger i bios.
Så satt jeg til bage så fungerte det.
Husk og sette til bage jumperen til csmos igjen før du starter opp. :)
jeg tror ikke alt dette er nødvendig. har du et "onboard" skjermkort? hvis du har det putter du skjermen i der, da skal det fungere. så, mens du booter opp med det interigerte skjerm kortet går du inn på biosen. der finner du "den plassen" der du kan velge mellom
"Onboard VGA"
"PCI VGA (og noe annet) og
"VGA (og noe annet).
Der velger du "VGA (og noe annet)".
så går du ut av biosen, lagrer selfølgelig, så putter du skjermen inn i GeForce MX 440en din (PCen er av), så starter du. burde gå hvis det er det som er problemet :)
Grunnen er at av og til hvis skjermkortet er løst, feil restart O.L. kan det være biosen (eller configureringen på skjermkortet) resetter denne optionen, og da blir den satt til "Onboard VGA" (som er "default"\orginalt"...
Får håpe dette hjelper ;)
Endret av StianGH
