Hva slags switch?
Hva slags switch burde jeg velge når jeg har en kabel på ca.25 m mellom dem?
Har prøvd med en CNet switch, men den klarte ikke så lang kabel?
Hvilken burde jeg velge????????????
høres rart ut om en cnet-switch ikke funker med kun 25m. kabel.
er du sikker på at kabelen er i orden... foruten brudd i kabelen kan den være feil-laget (les: wiremap)
kan sjekke det, men jeg har laget dem slik at de er helt like på begge sidene, brun/brun-hvit på nr1 osv.
men jeg synes det er rart at det funker med en vanlig router og ikke en switch.
er det noen sider der jeg kan se hvordan jeg skal lage dem????
er viktig at 1/2 er i samme par, og 3/6 er samme par..
http://www.duxcw.com/digest/Howto/network/cable/cable5.htm
test overføringshastigheta på en annen switch... tror det blir dårlige greier...
edit: selv om kabelen er feilkobla kan den godt virke på en 10mbit-hub/switch/router
Endret av rwu
hmm, er det kanskje en grunn til at man ikke lager patchekabler som er kortere enn 50cm?
hva er en patchekabel?
En nettverks kabel på norsk, den er litt tykkere og mer "bevegelig" og tåler littmer bevegelse enn en instalasjonskabel som har "helt" kobber i lederne(som lett brekker ved å bøye den fram og tilbake flere ganger), mens patchekabelen har kobbertråder for å gjøre den fleksibel.
hvor får jeg kjøpt slikt???
jag har en slik kabel fra før fant jeg visst ut a
:blush::p
:blush::p
hehe
hehe, det jeg mente, husker ikke helt om det er riktig, men var det ikke en grense for hvor korte kablene kan være om de skal følge standarden? :roll:
Dersom kabelen er i orden, skal det ikke være noe problem å kjøre med 100 m kabel. Man kan oftest også bruke lengre kabler, men da er man utenfor CAT5 standarden, og klarer mange ganger ikke mer enn 10 Mbit.
