auth Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Jeg bor i et kollektiv med tre stasjonære og to bærbare. ADSL-modemet er koblet inn i en gateway (som alltid er oppkoblet), og denne er igjen koblet inn i en switch. Delingen funker kjempefint, inntil vi kobler til en av våre bærbare. Da går internetten ned etter 0 - 2 minutter og er nede helt til vi drar ut nettverkskabelen. Har tweaka alt på gatewayen, tildelt adresser med dhcp og statisk. Ingenting hjelper. Nå ser jeg på forumet at dere syter fælt over telenor, og da venter en fordomsfull meg på et svar som dette: "telenor suger". Det kan godt hende at telenor har feilen her, men hvis noen av dere har hørt om noe liknende, og som ikke er telenor sin feil, ville det være til stor hjelp. Dette er en syk feil, og jeg fatter ikke hvorfor det skjer. Kan det være noe med oppsettet?
agvg Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Dette er en syk feil, og jeg fatter ikke hvorfor det skjer.Kan det være noe med oppsettet? Er det kun ADSL-linja som går ned eller hele nettverket? Fungerer nettkortet i maskinen i andre sammenhenger? Hvordan er det kablet mellom switch og maskin?
magfa Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 selvfølgelig ikke noe med telenor å gjøre det da. er noe feil på utsyret... kan det være brudd/overledning i netverkskabelen?
auth Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Skrevet 3. desember 2003 Adsl-linja går ned. Nettverket internt går fint an å bruke ellers. Med tanke på overledning i nettverkskabelen, det vil si at alle de kablene vi benytter ut fra switchen til laptopene er i "stykker"? Kablene fra adsl-modemet, via gatewayen. og til switchen må da fungere fint, siden det er null problemer med oppetid.
agvg Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Kablene fra adsl-modemet, via gatewayen. og til switchen må da fungere fint, siden det er null problemer med oppetid. Skjer det samme uansett hvilken kabel og port du bruker? Er dette løse kabler eller er det veggtrukne? Mister du sync eller slutter bare linja og funke ? har dere sjekket om det går mye trafikk fra den bærbare og ut?
auth Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Skrevet 3. desember 2003 Det skjer det samme uansett kabel og port (løse kabler). Linja slutter bare å funke. Kan surfe litt på bærbaren de første to minuttene ca, og så triggerer det et eller annet på nettverket slik adsl-linja går ned. Får prøve å skifte ut kabler, teste flere porter på gatewayen og slike ting, se om det hjelper. Har ikke sjekket trafikken fra bærbar.
timtowtdi Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Du skriver: "til vi kobler inn en av våre bærbare". Gjelder dette samme hvilken av de bærbare dere kobler til? timtowtdi
auth Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Skrevet 3. desember 2003 Du skriver: "til vi kobler inn en av våre bærbare". Gjelder dette samme hvilken av de bærbare dere kobler til? timtowtdi Ja, har testet med tre forskjellige laptoper.
knnygar Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Får du kontakt med den bærbare på lokalnettet når ADSL-linja er nede? Og kva hastighet får du då?
Yoshy Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Høres ut som om maskinen har MSBlaster eller noe i den dur. Hadde samme problem på hybelblokken der jeg bor, og da var MSBlaster synderen. Norton antivirus finner ikke ormen når man søker, bruk adaware !
auth Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Skrevet 3. desember 2003 Jeg får kontakt med bærbaren på lokalnettet, med maks hastighet. Selv hvis jeg kun kobler bærbaren rett inn i gatewayen, og alle andre pc'er er frakoblet, får jeg ikke engang kontakt med gatewayen! Det blinker på gatewayen, men hvis jeg sjekker nettverkstrafikken på bærbaren er net utilization nede på 0.1-0.2%. Det samme skjer på switchen, lysene (gateway connection og bærbar) blinker noe sinnsvakt, mens alle andre stasjonære pc'er som er tilkoblet blinker en sjelden gang i blant. Må jo være noe på bærbarene, men rart at dette er felles for tre bærbare av ulikt merke. Samme feilsymptomene med alle tre.
timtowtdi Skrevet 3. desember 2003 Skrevet 3. desember 2003 Driver å kikker litt på arp her. Det er et 'long-shot'; men hva viser arp tabellen din når du har problemer? Endrer den seg fra du ikke har kontakt til du har kontakt? c:\> arp -a timtowtdi
auth Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Skrevet 3. desember 2003 Har tukla litt med gatewayen, reseta den og enablet dchp server på den på nytt, og fått alle brukerne på nettet til å bruke dhcp på BÅDE ip/subnett og DNS. Når jeg gjorde det fikk jeg alle tilkoblede brukere opp på arp -a (på stasjonær pc), og testa å koble på en bærbar, og det virka! Selv om bærbaren ikke får noen andre brukere opp på arp -a (kun gatewayen), så har linja iallefall holdt seg oppe i 15min nå. Kan ikke si jeg ble noe klokere, men takk for hjelpa!
