Innstallere ny HDD
Skulle innstallere ny HDD hos en kamerat, men når vi skulle sette den inn, så vi at det ikke var festeskinner! det er et chieftech tårn, så det er standard chieftech festemåte... men er det noen annen måte å feste den??? :shrug:
for det er jo litt kjipt at vi ikke får satt den inn...
sikkert litt feilpost, men moderator vær så snill å ikke steng tråden...
Endret av Jibril2k
Går ut ifra at du sikter etter å montere disken i en 5,25" slot og ikke i de vanlig plasseringene siden du sikter til festeskinner.
Er det ikke sånne ca 2cm store hull i Chieftec tårnene der enheten skal sitte? I såfall kan du ta noen store strikk og spenne to strikk under disken og to over. Ta så å sett inn disken og "tvinn" strikkene rundt denne slik at nedre strikk går over disken og øvre strikk går under. Disken vil da sitte godt fast og vibrasjoner fra den vil elimineres, så dette er super støydempning, så ta det som en bonus.
Strikktypen jeg prater om er av den typen du får på bensinstatsjoner med ei hempe i begge ender. Andre typer fungerer sikkert også bra, bare pass på at ikke strikktypen du velger blir sprøtt etterhvert.
Har du ikke lyst på så "vågal" metode å feste ting på så ta en bit tre eller lignende å borr hull der du venligvis finner dem på skinnene. Lås dem så fast til kabinettet med en skrue slik at disken faktisk holder seg der.
Jeg mente å feste i 3.5"... men vi fant skinnene, så problemet er løst! men nå magler det bare formateringen... og det husker jeg ikke hvordan man gjør i XP... har kun gjort det i 98... må jeg lage bootdisk?
du kan bruke XP cden, eller du kan formatere i Windows med Disk management som du finner i Control panel > Aministrative tools > Computer Management > Diks management. Der finner du bare disken og velger formater.
