Sigmoideus Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Det heter sikkert noe mer fancy men:-) Er det noen som har noe slikt og kan fortelle meg litt mer om det. Altså i stedenfor å tegne med musen så bruker du istedenfor en digitalpenn og brett for å tegne på. Selv etter å ha rengjort kulen og rullehjulene så hakker musen veldig noen ganger. Så jeg bare tenkte å lufte tanken på å skaffe meg en penn og et brett for å bli litt mer kreativ... Noen råd mottas med takk, og er det noen som syns dette var en tåpelig ide, kom gjerne med forslag til hvordan jeg skal klare å være mer "stabil" når jeg skal tegne på maskinen...
Kent (StudioFreya) Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Ingenting slår penn og papir når du skal tegne. Du kan jo modde litt på ei billig optisk mus slik at den fungerer som ei penn...
Jørgen Sørheim Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 (endret) Her finner du det du leter etter. Wacom er definitivt å anbefale fremfor Trust. Ingenting slår penn og papir når du skal tegne. Da har ikke du prøvd et skikkelig tegnebrett og et bra tegneprogram. Endret 18. november 2003 av psilocybe
Kakemann Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Ett alternativ er jo denne. Hvis du skal tegne på "heltid" så vil du sikkert ha en litt større variant. Den minste der blir bare et leketøy som er underholdende i ca et døgn. :-)
Gorthaur Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Ett alternativ er jo denne. Hvis du skal tegne på "heltid" så vil du sikkert ha en litt større variant. Den minste der blir bare et leketøy som er underholdende i ca et døgn. :-) Sitter med dette brettet selv (altså Graphire2), og kan bekrefte at det blir i det minste laget. Plusset med det er jo at det ikke tar mye plass, og at det følger med tegnepenn og mus. Kommer likevel til å kjøpe meg et større et så fort kontoen kryper litt over katastrofenivå, da det uten tvil lønner seg å ha et med større flate, som også gir muligheten til å legge noe større enn et a5 bilde under som referanse. Å si at ingenting slår penn og papir, blir vel også litt gammeldags nå... Er klare fordeler med tegnebrettene, blant annet at de er trykkfølsomme, og som psilocybe nevner: Sammen med et bra tegneprogram så er mulighetene "ubegrensede". Lykke til med valget!
TLZ Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Kjempefornøyd med Wacom'n min... Tar litt tid og bli vant til.
enden Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Er det mulig å bruke en annen mus paralelt? Hvordan løses i så fall dette rent teknisk? Kobles tegnebrettene til en annen port (usb f.eks)? Er litt grønn på dette. Hadde vært greit med en "guide til tegnebrett"
eckmann Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Er det mulig å bruke en annen mus paralelt? Hvordan løses i så fall dette rent teknisk? Kobles tegnebrettene til en annen port (usb f.eks)? Er litt grønn på dette. Hadde vært greit med en "guide til tegnebrett" Lurer litt på det samme, om jeg kan bruke en annen mus samtidig? Det er forresten USB, og selv har jeg vurdert Wacom Graphire 3 Studi XL A5. Noen med erfaring med det? En "guide" hadde vært fint
Gorthaur Skrevet 18. november 2003 Skrevet 18. november 2003 Brettet kobles opp via usb, ja. Både Graphire 2 og 3 har en penn og mus medfølgende. Pennen er trykkfølsom, med knapp på siden for menybruk (brushsize, type osv) og eraser på toppen. Musa fungerer stort sett som vanlig mus, men er avhengig av å ligge på brettet for å kunne brukes. På brettet er det i tillegg mulig å legge eks referansebilder mellom den trykkfølsome overflaten og den overflaten man faktisk tegner på. Merk også at det ikke anbefales å bruke andre typer mus på brettet, da de ødelegger (skraper opp) brettet, noe som videre gjør det vanskeligere å bruke spesielt pennen (hvilket undertegnede smertelig oppdaget ) Det er selfølgelig mulig å tilpasse trykkfølsomhet osv dersom man ønsker dette.
