Hei dere
Jeg har tenkt å utdanne meg som lege, og vil derfor gå etter å velge 1T matte deretter S1 og S2(er dette er godt valg)
Noen som vet noen nettsider jeg kan forbedre meg til matten på ! :)
Vet om mattematik.net, men finner ikke serlig mange oppgaver å gjøre der
Takk for svar
-(Ivrig person :D)
Om du tar T matte + R1 og R2(som er veldig vanskelig)
får du flere poeng som kan gjøre det lettere å komme inn på legestudie.
Er ikke noe gale med S1 og S2, der kan du jo skaffe bra standpunkt karakter
som drar snittet opp.
På matematikk.net er det mange gamle eksamensoppgaver,
det er VELDIG lurt å øve på. Mange lærere tar oppgaver fra eldre eksamener
og bruker de på prøver.
Her er et par sider du kan sjekke ut:
udl.no Matematikk 1T - Gode videoer som går gjennom blant annet 1T og R1. Veldig flink til å forklare.
Campus Increment - Her er videoer laget av lærere om de fleste mattefagene på vgs.
ndla.no - God side med grundig gjennomgang av teori og eksempler.Her finner du også mange oppgaver og tidligere prøver med løsningsforslag.
Endret av olealX
Hva får du i matte? Du vil ikke få noen spesiell fordel ved å velge 1T, og deretter S1 og S2 hvis det er poeng du tenker på, annet enn at S-matten blir lettere.
Du vil derimot få flere poeng ved å velge R-matte, men da bør jo også få en god karakter i den.
Endret av StilleVann
Hvis du er god i matte, velg R1 og R2. Det gir 1,5 poeng mer enn S1 og S2.
Khanacademy.org har mange gode videoer. Tror ndla.no har noen av dem med norsk tale. Ndla har også mye teori og oppgaver med løsningsforslag, også eksamensoppgaver.
Endret av Edda95
Anbefaler også på det sterkeste Khanacademy. Syns folkene der er flinke til å forklare. :) Kanskje litt mer knotete å finne riktig tema enn på NDLA, men det går fint når du "skjønner" systemet.
Får mellom 4-5
Og det du sier om fordel, blir ikke S matte lettere og mer sannsynlig å få toppkarakter i dersom man har hatt T-matte :) !??
Jo, det har du helt rett i :) Tror du gjør et godt valg ved å velge T også S-matte.
Det hjelper som sagt ikke med ekstrapoeng hvis man kan få bedre karakter i S-matte. Det tjener du ingenting på. Så du har gjort et fornuftig valg, synes jeg.
Får mellom 4-5
Det kan godt hende at S-matten blir lettere dersom du tar T-matte i førsteklasse. Det forutsetter riktignok at du står på og jobber. Skal du ha noe utbytte av å ta T istedenfor P, bør du minst ha 4 i standpunkt. Får du noe dårligere enn det, har du ikke fått med deg nok av pensum til at det gir noen fordel i S-matte.
Angående poeng, så må vi huske på at det ikke er mulig å få mer enn 4 studiepoeng. Tar du S1 og S2, får du tilsammen 1 poeng (0.5 poeng hvert år). Dersom du for eksempel velger kjemi 1 (dette er et krav om du skal studere medisin), fysikk 1 og biologi 1 i andreklasse, får du 1.5 poeng til. Tar du kjemi 2 (som også er et krav på medisin) og fysikk 2 i tredje i tredje, vil du få 1.5 poeng til. Altså 4 poeng tilsammen. Da er det ikke "vits" å ta R-matte, hvis du tenker på studiepoengene. Med R1 (0.5 poeng) + R2 (1 poeng) istedenfor S1 + S2, ville du fått 4.5 poeng, men siden 4 poeng er maksgrensen, blir disse poengene justert ned.
Medisin er heller ikke det studiet som kreves høyest matematikkompetanse, så dersom du satser helt og holdent på dette, er det kanskje ikke noe poeng å slite seg gjennom R-matten. Er du derimot litt usikker på om medisin er det du ønsker å studere, kan det være lurt å holde flere dører åpne ved å ta R-matte.
Men slapp av, du har forsatt ett år på å bestemme deg om skal ta S- eller R-matte. ;)
