ikke bærbare pcer, generelt HDD/SDD
Gjest medlem-332567
Gjest medlem-332567
Hei hørte at SSD var mye bedre enn HDD kjører fortere OSV. men har også hørt at man kan bruke begge i en pc så hvordan fungerer det? vil det være like bra? hvordan vet man hvilken filer er i den og den
To løsninger her:
- Cache-løsning: Systemet velger selv ut de filer som skal ligge på SSD-en, normalt ut i fra hvilke filer som ofte er i bruk. En del slike løsninger kan også fungere som skrivecache - altså først skrives en fil til SSD, så overføres den av systemet "i bakgrunn" til harddisken. Krever at man har en pc som støtter dette, f.eks. gjennom Intel Rapid Response Technology. Mange billige ultrabooks har en slik løsning. Fungerer greit i forhold til kostnaden det gir for pc-produsentene.
- Separate stasjoner: Altså ganske enkelt at man f.eks. har en SSD som benyttes til Windows og applikasjoner osv, så har man en harddisk i tillegg til generell data der ytelse ikke er like viktig. Du velger under installasjonen av programmer hvor de skal installeres, eller i programmer hvor data skal lagres.
Selv bruker jeg løsningen med separate stasjoner. Har erstattet den optiske stasjonen med en adapter som gjør at jeg får en ekstra diskplass i den bærbare. I en del bærbare kan man kjøre SSD i mSATA-formfaktor i tillegg til vanlig 2,5"-harddisk.
Gjest medlem-332567
Si jeg bruker å spille et spill mye som ligger i progam files, den skal være i SDD fordi da booster spillet og windows også på SDD fordi da booster det opp fortere. Mens ting som bilder/ting som bare ligger i progam files eller i :C som ikke er i bruk skal være på HDD så det ikke tar plass? ( hvis du svarer får du beste svar ) :D
Endret av medlem-332567
Hvis man ser bort i fra cache-løsningen - det første nevnte alternativet - så legger du jo ellers ting der du vil ha det....
Med cache-løsningene - som jeg vel her trolig ikke er så veldig aktuelt - så har du relativt lite kontroll (selv om det er enkelte av disse løsningen der man manuelt kan "låse" ting på SSD. På slike løsninger, så framstår ikke SSD-en som et eget drev - kun harddisken gjør det)
