Kabling i nettverk
I et bra nettverk brukes 100mbit huber, nettverkskort og kabler. kablene heter RJ45 og burde være cat5 standard. Det er kommet 1000mbit men det er ikke så utbredt
Kabel heter TP (Twisted Pair) og Cat 5E brukes. Pluggene heter RJ45.
for og få et effektivt nettverk så mikrosegmenterer du kollisjonsdomener for og få ett effektivt nettverk dvs. bruk switch ikke hub og forresten skal cat5 standarden støtte gigabit ethernet men der er jeg usikker på kabellengde, 100Mbit er maks 100 Meter.
Det er ingen som bruker huber i et bra nettverk nå til dags.
Cat5 støtter Gbit (1000) somregel. men Cat6 er det som er beregnet til dette
Gigabit Ethernet - IEEE 802.3ab for CAT5 or CAT5e UTP cable
1000Base-TX standard for using 4-pair CAT5 or CAT5e UTP (unshielded twisted pair) cable. Gigabit Ethernet now can run on the same Category 5 Cable or better (Cat5e, Cat6, etc) twisted pair cables with the same RJ45 connectors that are used in 10/100Mbps networks. If your cables are good for 100Base-TX, they should work for Gigabit Ethernet. Note: Gigabit Ethernet over copper requires all 8 wires to acheive its bandwidth so you must use all four pairs of the ethernet cable.
Kilde: Ramelectronics
Det er alt etter hvilken topologi du velger :) Men den vanligste er stjerne der alle maskinene har nettverkskort og kjører TCP/IP, og dere kobler dere til en HUB/SWITCH.
