Larsmidt Skrevet 3. september 2003 Skrevet 3. september 2003 Viser til tidliger post "" skjer noe rart med mitt asus a7n8x deluxe rev2. For det første poster det ikke hver gang, men etter et par forsøk kommer det. Og da funker alt greit. Men når jeg satt i sted gikk asusprobe berserk og rapporterte 80 grader på mb samt at +5 og +3,3 sank ned til 1-2 volt. Cpu ble ikke varm. Kjente ikke noe varme noen sted fra hovedkortet. Men når jeg skulle starte maskinen igjen ville maskina i safe mode i bios og ba meg sette cpu hastighet igjen. Da var det ingen temperaturer som var unormale. Ikke volt heller for den saks skyld. Hva er dette da? Hva kan det skyldes? "" Tror faktisk temperaturene ikke stemte ved denn hendelsen, da de var normale 20 sek etterpå ved neste oppstart. Samt at det ikke har skjedd igjen. Men skal passe på Det som derimot ikke har gitt seg eller vært bra i det hele tatt er oppstart av maskinen. Den trenger et par trykk på reset knappen før den poster. Cd-romene spinner opp og den stopper, såvidt hd'ene spinner opp høres det ut som. Etter et par trykk på reset knappen kommer diskene og deretter det etterlengtede pipet etterfulgt av skjermen. Kan det være strømforsyninga? Rettere sagt er det den? hehe. HW er Asus A7N8X deluxe rev2 Sapphire Radeon 9600 Pro Fireblade edition 2x 512 pc3200 ram Corsair 1x 40 gig IBM 7200rpm HD 2x 120 gig Maxtor SATA HD Barton 2500 på 10,5x200 Silent Mist kjøler Et drittmodem, kan det være dette?? PSU er en Chieftech 360 watt (er dette nok power? Kan det være det?)
Hårek Skrevet 3. september 2003 Skrevet 3. september 2003 Tror jeg ville brukt eliminasjonsmeteoden for å feilsøke. Hiv ut "alt" så du har kun minimum igjen for å starte opp. Hvis det blir bra så setter du inn igjen komponenter inntil feilen dukker opp. Hvis det ikke blir bra så kan du kanskje mistenke PSU.
