PC'en restarter
Eg skifta CPU kjølaren i dag, og det likte visst ikje dataen heilt godt..
Problemet er altså at maskina startar opp og kjemme inn i windows.. men med ein gang eg skal noke (f.eks trykker på "My Computer") så slår maskina seg av og starter på nytt igjen.. Dette skjer oppigjenn og oppigjenn.. maskina starter altså, men streikan med ein gang eg gjer noke..
Noken som har forslag til ka det kan være?
Hm.. var vel litt upresis ved å skrive at eg "skifta CPU-kjøler". det eg egentleg gjorde var å lage ei trakt fra ei kabinettvifte inn til sida av kjøleribba, slik at varm luft blir sugd ut i tillegg til at kald kjem inn fra den opprinnelege vifta.. før låg tempen på 50C varme dager og ellers ca 43C.
Eg vil ikkje tru at tempen er noke problem..
Har det samme problem, og her er den hvertfall ikke for varm. Kanskje står den på for lenge av gangen?? (skrur den av ca 2-3 ganger i uka). Når jeg avslutter først så starter den på nytt, men når jeg skrur den av igjen etterpå da så går det fint. Merksnodig...
