Guide: Slik fungerer en SSD – Del 3
Får å få full glede av dette må også AHCI-mode aktiveres i Win7.
Dette er desverre en funksjon som er de-aktivert i Win7.
Fremgangsmåten blir mer riktig hvis du gjør som følger:
- Drit i å enable AHCI i BIOS "FØR" du installerer OS - bare la det være i IDE-modus.
- Installere Win 7 på vanlig måte, inn med antivirus og få med alle nødvendige oppdateringer for Win7.
- Etter ca 17 restarter eller noe, ta en tur til www.blackviper.com og manøvrerer deg hit (forutsetter at man har fått inn ServicePack 1 for win7 allerede):
http://www.blackviper.com/2010/12/16/windows-7-service-pack-1-services-registry-files-2/
Hvorfor skal man hit ?
Fordi microsoft har innrettet Win7 slik at enkelte funksjoner/tjenester er aktivert når de vitterligen ikke trenger å være aktivert eller bør være aktivert hvis du er en normal hjemmebruker som surfer, laster filer, spiller, bruker office-programmer, redigerer/konverterer film/bilder o.l. og du i tillegg er koblet til et trådløst/kablet nettverk i heimen. Fiber eller ADSL går i denne sammenheng for det samme.
Snakker her om en gjennomsnittlig hjemmebruker.
Dette trikset med å besøke Blackviper har man igjen for. Han har i mange å vært en dedikert Windows bruker som har dissekert alle servicer i windows XP til Win7 med prøve/feile metoden, godt assistert av microsoft selv.
Nå..manøvrer deg ned til seksjonen der det står “Safe” Windows 7 Service Pack 1 Services Start Key:
Last ned registerfilen for den aktuelle windows versjonen og pakk ut/installer registerendringen.
Innholdet i filen er kort og godt en omstilling av samtlige tjenester/services i en batch, slik at man slipper å gå inn i Administrative verktøy/tjenester og endre/sjekke dem en for en.
Masse tid spart.
Start deretter registerredigering: Star/kjør og "REGEDIT"
Trykk deretter F3 (søkefunksjonen i regedit) og skriv inn "enableprefetcher", deretter enter...
Tre ganger vil du få søkeresultat, siden dette ordet er unikt og finnes KUN i disse tre strengene.
Ved første stopp, se på feltet til høyre. Ordet "EnablePrefetcher" er uthevet i blått. Høyreklikk på dette ordet og velg endre. I verdifeltet står det nå tallet 3. Endre dette til tallet 0 og trykk enter.
Trykk deretter F3 igjen og søk frem til neste. Gjenta nevnte endring igjen, trykk enter og F3 igjen. Ved det tredje og siste søkeresultatet vil verdien i feltet du skal endre være "0" fra før av. Ingen korreksjon nødvendig her altså.
Gå deretter til toppen av hele trestrukturen der det står datamaskin/computer:
Manøvrer deg til følgende mappe i registerredigeringen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\msahci. På høyre side i denne mappen står ordet "start". Klikk på dette ordet og velg endre. I verdifeltet nå endrer man verdien til tallet 0 og trykker enter.
Gå ut av registereditoren.
Denne siste endringen skrur AHCI-modus på i Win7.
Start maskina på nytt, og først NÅ går man inn i BIOS og endrer Sata-mode til AHCI.
Dersom man overhode ikke har peiling eller føler seg kompetent til å drive med registerendring, bør man selvfølgelig holde seg unna dette. Dette er ihverfall oppskriften til en smidigere, raskere og sikrere Win7 installasjon fordi mange innstillinger blir optimalisert.
Ta deg forøvrig god tid til å lese alt det Blackviper har å fortelle om hva som rører seg under panseret på din windows-versjon og hvordan man kan oppnå en sikrere og raskere maskin.
Garantert mange ahaaa-opplevelser.
Prefetcher er windows måte å hjelpe deg å starte programmer raskere. D.v.s at samtlige programmer du noensinne har startet på maskinen legger igjen en liten referanse i c:/windows/prefetcher-mappen som forteller windows å "delvis" starte alle disse programmene ved hver omstart av maskinen.
Prefetch er egentlig en gammel måte å hjelpe deg starte programmer raskt på tilbake fra windows 95/98 tiden. I dag har vi så mye kraftigere maskinvare, hvor minne/CPU/lagring er veldig mye billigere og mer effektivt. Ett annet og det beste argumentet for å skru av prefetcher, er at dette er en årsak til lengre oppstartstid av maskina.
Hvordan i all verden kan du få bluescreen (som er en Windows-funksjon), når Boot-disken ikke detekteres?
Ellers: Det er vel intel som har hatt for vane å ha marvel-porter på hovedkortene sine? Som oftest er det bedre med sata 3GB/s intel enn sata 6GB/s marvel. Dette fordi den overlegne ytelsen til SSDer ligger i telfeldig les og skriv av små filer. Denne går uansett aldri over 300 MB/s. Hastigheter som trenger sata 6GB/s benyttes ikke så ofte, og i hvertfall ikke ofte nok til å ofre intels overlegne ytelse på småfiler sammenlignet med marvel.
Marvel-kontrolleren AMD i stor grad benytter på deres brikkesett er ikke like god, men den er fortsatt god nok for de som vil prøve en SSD for første gang.
Nå må du legge vekk Intel dildoen din. Faktisk så er AMD's kontrollere like gode, hvis ikke mere stabile sammen med SF 2281 enn det Intel er bl.a ifølge Corsairs SSD forbruker forum. Isteden for å lese for mye på IntelsTomHardware, ville jeg brukt tiden min på å fortelle folk at DE faktisk må
1.Bruke en 6Gbit/s SATA kabel, og ikke ta en gammel 3Gbit/s SATA3 kabel som mange gjør feil.
2.Når de er i BIOS så må de sette kontroller hastigheten til 6Gbit/s!!Dette er ikke noe som setter seg selv! 6Gbit/s valget vil være skjult i mange BIOS'er.
3.Når man har satt opp SSD til å kjøre i AHCI mode så er det viktig at man f.eks setter andre harddisker til å kjøre på IDE etc, eller så vil maskinen kanskje ikke starte opp.
4.Kvaliteten på SATA3 kablene vil kunne variere. Kjøp noe av kvalitet, hvis stabiliteten/hastigheten er dårlig.
5.Hvis du installerte Win7 i IDE "mode" så går det fint ann å forandre dette til AHCI. Da må du inn i registeret.
->start/alle programmer/tilbehør/velg kjør->skriv inn->regedit/
Velg HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci
Høyreklikk på start nøkkelen/endre og skriv inn verdien 0
Deretter lukker du programmet, restarter maskinen, går inn i BIOS og forandrer IDE til AHCI. Save og boot til Win7 igjen. Når Win7 lastes inn så vil du se at driveren installeres.
6.For å forlenge levetiden på din SSD, hvis du har nok system minne(RAM) er å slå av paging filen slik at du forhindrer at det skrives unødvendig til SSD'en din hele tiden. Da vil informasjonen kun skrives til minnet ditt isteden.->Win7-Start/Høyreklikk datamaskin/egenskaper/avanserte systeminnstillinger/ytelse innstillinger/avansert/virtuelt minne-endre/slå av
7.Et annet tips for å forlenge levetiden er hvis du har 1 SSD og en snurredisk, er å flytter midlertidige internet filer over på snurredisken.(Temporary Internet Files). Da slipper også SSD'en at det skrives til den ofte når du surfer på nettet. ->start/høyreklikk datamaskin/egenskaper/avanserte systeminnstillinger/avansert/miljøvariabler.
8.Hvis du ikke har en ekstra snurredisk, så kan du også oprette en RAMDisk, og senere flytte Win7's cache over på denne for å hindre at det skrives så mye til SSD'en. RAMDisk er mye hurtigere enn vanlige disker. Interessert?
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
9.Trim funksjonen er veldig viktig for å vedlikeholde å holde SSD'en din rask og pigg! Men er Trim slått på?
->start/alle programmer/tilbehør/høyreklikk C: ledetekst/kjør som administrator->Skriv inn:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Hvis Trim virker som det skal får du et svar som sier 0.
Hvis det sier 1, så skriv inn:
fsutil behavior query|set DisableDeleteNotify = 0
Da har du startet Trim funksjonen!
10.Hvis du er veldig interessert, så finnes det et program du kan bruke for å få mest ut av SSD'en din. Programmet heter SSD Tweaker og kan download'es her
http://elpamsoft.com/Downloads.aspx?Name=SSD%20Tweaker
Med PRO versjonen så kan du rydde paging filen, deaktivere indeksering, få Trim status, forandre dvalemodus instillinger, Trim optimering osv.
Finnes mange hurtigtaster får å få frem div programmer, men har valgt å vise fra scratch*
http://memory.datara...oftware/ramdisk
Det er ingen vist i være redd for å skrive for mye til ssd. Selv de minste kapasitetene kan skrive mange GB hver dag og fremdeles holde i årevis. Så det er bare å bruke pagefile, temp filer osv uten å stresse med dette. For det første blir det mindre tweeking på den enkelte og man nyter godt av at ssden er rask som et supplement til minne.
Hvis dere lurer på hvor mye en ssd tåler av skriving så kan dere enten ta en titt i denne tråden hos XS eller komme innom meg en tur på linken i signaturen min.
Så lenge de ikke er gamle og sære, vil du ikke merke noen forskjell. Hvis De fortsatt virker i AHCI-modus, vil eventuell ytelseforskjell være til det bedre.
K, det er noen relativt nye disker, så satser på at det går bra. Kan det skje at jeg mister alle filene mine?
