Eg får isje routeren te å funka!
Så vanvittig mye stress!
Det skulle være nok til å putte inn ledningane... Slik gikk det på 1 pc. Den jeg sitter på nå.
Den andre, ein laptop med samme OS (Win xp pro) nekter å funke. Den tar likesom ikke i mot IP'en fra routeren.
Se her:
og:
Kanksje det hjelper. Hva kan jeg gjør?
Nei, det funker ikke... :)
Sitter der og venter ein stund så kommer det ein feilmelding. Nå klarer jeg ikke å huske heilt ka som står, men det er noe slikt at den kan ikke connecte te DHCP server...
Du får ikke ip adresse fra routeren, du får en APIPA adresse fra maskinen. Kan du ikke prøve å sette en statisk adresse???
192.168.xxx.xxx
255.255.255.0
hva er ip adressen til den maskinen som virker, og til routeren din??
Hvis jeg får vite om du bruker 192.168, 192.1 eller 10.0 kan vi kansje hjelpe deg litt mere.
Har du sjekket at det er kontakt mellom routeren og PC'en ? Lampa lyser ? Du bruker ikke en krysset TP ? Da burde det gå med ipconfig /renew L*
Ja, det er lys og på den pcen det ikke virker står det "connected bla bla bla 100mbit" Packets sendt men ingen motatt...
Slikt ser det ut på min pc. (den som funker)
Det går i 192.168.1.xx
gateway f.eks 192.168.1.1
Sett en statisk adresse på problem maskinen.
IP:192.168.1.3
mask:255.255.255.0
gateway:192.168.1.1
DNS:192.168.1.1
Så skal du begynne å pinge.
begynn med
192.168.1.3
192.168.1.1
192.168.1.2
www.vg.no
osv.
Hvis dette ikke går. Da er det på tide å skifte kabelen.
