[Løst] Det blir ikke lys på CD-spilleren
Har nettopp satt inn en Kenwood CD-spiller i en russebil, Ford Transit. Har bare koblet meg opp på ISO-kontakten som lå der originalt fra før av. Jeg har ikke fått teste med lyd, men det viser seg at det ikke er noe lys i CD-spillerne. Derimot kan man fint ta ut og inn CD-platene, noe som tilsier at den har strøm. Hva kan problemet være?
Takk for svar
Bilspillere skal ha 2 pluss-ledninger til strømmen. En rett til batteriet (eller annet sted med konstant +12V) og en som skal kobles sammen med tenninga. Denne skal bare ha spenning når tenninga er på. Noen ganger er disse to bytta om i ISO-kontakten. Du vil da få det slik du beskriver.
Jeg prøvde å bytte den om. Da ble det verken lyd eller CD-plata ville ut. Andre forslag?
Har du sjekket at du har spenning på begge ledningene med tenningen på da?
I henhold til ditt eget innlegg i denne tråden kan/skal det jo også være en egen ledning til lys. Denne kan sikkert være koblet opp mot lysbryter (parklys) i bilens ledningsnett. Har trådstarter prøvd å slå på bilens lys, og se om det gjør noen forskjell?
Det kan hende, men som regel vil dette signalet bare få lyset til å dimme ned. Men uansett hvis han bare kobler til "Acc", "B+" og "GND" med +12V på Acc og B+ så skal spilleren virke.
Det med lysene virket ikke.
Kan du forklare dette nærmere? hva betyr "Acc", "B+" og "GND". Evt. hvilke farger vil de ha på ledningene?
Acc = tenning
B+ = batteri pluss
GND = jord
Sort er jord, rød er tenning, og gul er batterispenning. Rød og gul ledning på spilleren må ha spenning for at spilleren skal virke.
Fargene kan variere. Det er det som er så teit og som kan føre til feilkoblinger.
Acc = Accessory. Denne kobles til tenninga og skal ha +12V når tenninga er på. Se på det som av/på-bryteren til spilleren.
B+ = Battery +. Hovedspenninga til spilleren. Denne skal ha spenning hele tiden og sørger for at alle instillinger holder seg (radiokanaler, equalizer etc.) og at du kan ta ut/inn plater uten å måtte skru på tenninga.
GND = Jording. ALtså minus. Som regel helt sort kabel.
Beste er å enten se om ledningene er merka eller å prøve å finne en manual hvor det står beskrevet. Har du en ISO-plugg på spilleren så skal det være lett å finne. Bare søke på car stereo iso pins eller noe.
Ok. Jeg skal finne ut om den røde får 12V når tenningen er på.
Men slik som jeg forstod beskjeden din, skal GND også kobles til +12V. Stemmer det? Skal ikke den bare til jording da? Eller "-12V"?
GND er jording. Altså minus eller 0V. ALDRI koble jording til pluss!!!
