Rack - hva er poenget?
Rack gir vel egentlig ingen fordeler med mindre du har mye utstyr siden du da kan montere alt samlet i et skap.
Hele poenget med rack er en standardisert måte og få mest mulig utstyr inn i et skap for og gi en effektiv plassbruk.
Lar deg også låse inne utstyret ditt for en ekstra sikkerhet mot tukling.
Gjør også kjølingen lettere vs en stabel på 40 vanlige kabinetter da du har all varmen kommende ut bak.
Typisk settes rackene back to back med en lukket gang mellom rackene noe som samler varmen og gjør det lettere suge den ut.
Mens du har en lav temptratur i resten av lokalet.
En annen fordel er rask tilgang til alt av komponenter uten måtte slå av servern, trenger kun dra den ut og løfte av lokket så kan vifter etc byttes uten nedetid.
Endret av cruzader
Har man EN server hjemme tror jeg nok ikke rack er den beste løsningen, det tar bare mye plass.
Kan sammenliknes med en vanlig hylle, veldig praktisk om du har mye ting å sette på hylla, men om du bare har en ting kan du likehodt sette den på gulvet.
For deg som privatperson som sikkert ikke trenger mere enn 1 pc vil et vanlig kabinett fungere best. Om du har la oss si 10 servere et par hdd rack samt kanskje en ups og en powerstrip for rackmontering så vil rack lønne seg.
Det beste du kan gjøre er å si hvilken komponenter og antall pc'er du skal ha.
Endret av Mr. A
nei det blir feil, mye mer praktisk med hyllen side du slipper bøye deg når du skal ta tingen :thumbup:
