icx Skrevet 7. juli 2010 Skrevet 7. juli 2010 Dette spillet begynner jo å bli noenlunne gammelt nå, men dro det frem allikevel da jeg ga opp sist gang. Men nå krasjer hele maskinen etter en stund med spilling. Prosessoren min kjører på 85-95% konstant med middels instillinger, noe jeg syntes var merkelig. Og jeg lurer på om det kan være problemet. Fallout mente satt det auto til High :S Har en Multicom laptop, med 24 skjerm ved siden av. Intel Duo Core P8700 2.53Ghz 4 GB RAM ATI Radeon HD4650 Spillet er installert på en annen partisjon enn windows 7, men på samme harddisk (usikker på om dette gjør noen forskjell.. Noen som har noen ideer? Disse to grunnene er det eneste jeg kan komme på..
Cretinous Git Skrevet 8. juli 2010 Skrevet 8. juli 2010 Jeg hadde noen slike problemer en periode (total frys ved første level-up utenfor Vault 101), og jeg mener de forsvant etter at DirectX ble oppdatert under installasjon av et annet spill. Så sjekk om du kan oppdatere DirectX.
icx Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Skrevet 8. juli 2010 Har spilt knirkefritt på samme maskin tidligere ja, så syns dette er veldig merkelig...
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 8. juli 2010 Skrevet 8. juli 2010 Prøv å installer programmet på samme harddisk som Windows, siden Windows harddisken kjører hele tiden, mens andre hardisker går i hvilemodus etter litt. Oppdater også lyd og skjermdriverne dine. Kjører du x64 eller x86?
icx Skrevet 11. juli 2010 Forfatter Skrevet 11. juli 2010 (endret) Prøv å installer programmet på samme harddisk som Windows, siden Windows harddisken kjører hele tiden, mens andre hardisker går i hvilemodus etter litt. Oppdater også lyd og skjermdriverne dine. Kjører du x64 eller x86? kjører x86. Alle drivere er up-to-date Har nå smeltet sammen partisjonene så alt er installert på samme partisjon og oppdatert alle drivere på nytt. Har også satt igang en disk defragmentering, så får håpe det gir noe resultat. Endret 11. juli 2010 av icx
Khani Skrevet 11. juli 2010 Skrevet 11. juli 2010 (endret) Jeg kjører fallout 3 uten problemer og den er instalert på en annen hardisk. Men du kan jo gi oss mere informasjon. For dette kan godt være hardware eller driver relatert. Selv kan spillet kræsje avotgil hos meg og men det er helt vanlig. Endret 11. juli 2010 av Wilyes
Lefse Skrevet 11. juli 2010 Skrevet 11. juli 2010 Har du sjekket temperaturene på systemet under spilling? Kan være alt av kjøleribber er fulle av støv.
icx Skrevet 11. juli 2010 Forfatter Skrevet 11. juli 2010 (endret) Har du sjekket temperaturene på systemet under spilling? Kan være alt av kjøleribber er fulle av støv. CPU temp ligger på mellom 50-65 på begge kjernene. GPU temp makset 108 etter ca. 1 min med spilling, noe jeg ville tro er godt over hva som er normalt. Ligger på 70-80 når maskinen bare står.. Noen gode tips på hvordan å rense en laptop for støv? Endret 11. juli 2010 av icx
Lefse Skrevet 11. juli 2010 Skrevet 11. juli 2010 Der har vi det nok ja, 108 grader er LANGT over hva jeg ville kalle normalt. Du må bare prøve å åpne maskinen forsiktig, og rense alle komponenter forsiktig for støv, bruk gjerne anti-statisk armbånd.
icx Skrevet 11. juli 2010 Forfatter Skrevet 11. juli 2010 Der har vi det nok ja, 108 grader er LANGT over hva jeg ville kalle normalt. Du må bare prøve å åpne maskinen forsiktig, og rense alle komponenter forsiktig for støv, bruk gjerne anti-statisk armbånd. Hmm.. har tatt titten innom maskinen nå og det var så å si ikke spor av støv overhodet. Og viften går som bare det.. Skjønner ingen ting.. :S
icx Skrevet 25. oktober 2010 Forfatter Skrevet 25. oktober 2010 Ok.. må nesten dra opp denne her igjen, da maskinen nå ligger på 90 grader når jeg surfer og 100+ uansett hva jeg spiller, selv Monkey Island, som krever 128mb grafikk og 256 mb ram.. Er nesten ingen tegn til støv inni maskinen overhode. Alt er nå installert på samme partisjon også.. Lurer på om det kanskje kan hjelpe å formatere, men vil nødig gjennom dette om de skulle vise seg å ikke hjelpe. Har prøvd å sette maskinen på "bein" for å gi bedre lufting men hjalp lite det også.
Lefse Skrevet 25. oktober 2010 Skrevet 25. oktober 2010 Kan være kjøleribba på skjermkortet har løsna bittelitt, så det ikke blir skikkelig kontakt. Sjekk at den sitter skikkelig på. Hvis du har mekka på kjøleribber og slikt før, så kan du jo prøve å demontere kjøleren på skjermkortet, rense den for gammel kjølepasta og ta på ny, god kjølepasta før du setter det på plass igjen.
icx Skrevet 26. oktober 2010 Forfatter Skrevet 26. oktober 2010 Det er GPU som er varm ja, men blir jo genrelt litt varmere i hele maskinen enn vanlig også. Men er GPU som kan gå opp i 100+ grader. Er litt usikker på kjøleribbe, hva skal jeg se etter her, er ikke så veldig oppdatert på hardware
Khani Skrevet 26. oktober 2010 Skrevet 26. oktober 2010 (endret) Arctic cooling og zalman har noen gode GPU kjølere som kan senke temperaturen lagt bedre enn den stockkjøleren som sitter på nå. I tilegg hvis det er mulig kan du legge inn noen ekstra vifter for og forbedre luftflyten gjennom kabinettet. Endret 26. oktober 2010 av Wilyes
icx Skrevet 27. oktober 2010 Forfatter Skrevet 27. oktober 2010 (endret) Her har jeg et bilde av maskinen i hvertfall. Er faktisk litt usikker på hvilke komponenter som er hvilke her, spesielt hvor skjermkortet er :s http://i99.photobucket.com/albums/l308/i-cx/IMAG0072.jpg Lurte på om jeg skulle kjøpe et sånt viftebrett til laptor og sette maskinen på det. Kjørte også maskinen uten dekselet under en stund og viftet det manuelt og la merke til at viften skrur seg av så fort gpu temperaturen er under 70 grader. Endret 27. oktober 2010 av icx
Khani Skrevet 27. oktober 2010 Skrevet 27. oktober 2010 Åja er det en laptop. Prøv og blås ren vifta. Den ser ut som et garnøste.
beirch Skrevet 27. oktober 2010 Skrevet 27. oktober 2010 Vifta som sees i bildet så veldig støvete ut. Gjør den ren, og prøv å skaffe noen BIOS oppdateringer. Det kan hjelpe enormt.
icx Skrevet 27. oktober 2010 Forfatter Skrevet 27. oktober 2010 (endret) Viften ser mye verre ut pga. bildekvaliteten, men har nå fått renset denn helt, så den har fått tilbake den svarte fargen. Fikk også renset gitteret som viften sender luften videre gjennom. BIOS oppdateringer har jeg aldri gjort før, noen som kan forklare litt. Eneste jeg har klart å finne ut er at jeg har BIOS 1.01 på et hovedkort jeg ikke finner mye ut om. Står i SIW at det er et KHLB2 HK, men dette ga meg lite på google mht. BIOS. Dette er infoen om HK i SIW, om det hjelper noe. Model: KHLB2 Version: REFERENCE North Bridge: Intel PM45 Revision 07 South Bridge: Intel 82801IM (ICH9-M) Revision 07 CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz Cpu Socket: Socket P (478) System Slots: 1 PCI Memory Summary Maximum Capacity: 4096 MBytes Memory Slots: 2 Error Correction: None Endret 27. oktober 2010 av icx
