Nye høyttalere, a little help please (A)
Sub-bass is a term used to describe audible sounds below 90 Hz and extending downward to include the lowest frequency humans can hear, typically 20 Hz. Sound systems often feature one or more subwoofer loudspeakers that are dedicated solely to amplifying sounds in the sub-bass range. Sound below sub-bass is called infrasound.
wikipediaa var ihvertfall enig med meg (selv om jeg ikke alltid stoler helt på den siden da, men 80Hz-90Hz er hva jeg har lest meg fram til tidligere også)..
Eh, jo, med såpass bra montering + masse dempoing gjengir midwooferne bass helt ned i 40hz.
For å si det sånn, jeg merker stor forskjell på om jeg deler ved 80hz eller 50hz
- selv med slak flankesteilhet...
Edit: Nå koster frontsettet mitt 8000,- nytt da,
så det skulle jo egentlig bare mangle... ;)
Endret av Carisma'03
Jammen bra de mellommtonene/mid som går så mye som 20Hz under hva selv produsenten påstår.
Men nå var det ikke det settet det var diskutert?
Rundt 80Hz er fremdeles min mening sånn ca de billigere settene bør deles (om det skal spilles høyt ihvertfall).
Ja, synes det er fornuftig å oppgi litt høyere, så blir man heller overrasket. ;) Men jeg tror det er oppgitt hvor det anbefales å spille ned til, når man deler de ved 40hz eller 50hz så tåler de jo ikke fullt så mye...
Nei sorry OT her, jeg er enig i det siste du sier - 80hz er en grei frekvens for billigere sett, hvis man skal guffe på skikkelig (og det er jo morro å gjøre iblant :)). Men 80hz er for høyt for en sub e.m.m., kan fint dele frontsett på 80hz og sub på f.eks. 60hz eller lignende...
80Hz er vanligvis ikke noe problem for en god sub, men får selvsagt mer ut av den om man deler lavere.
Anbefaler som regel egne midbasser for såpass lav deling (3-veis framme).
Men selvsagt når man kommer opp i pris så blir det lettere å få delt litt lenger ned i Hz.
Jeg skal prøve meg litt frem. Han på bilradioen sa at Comp'ene liker seg på 50hZ, men jeg skal prøve å skru den opp litt. Så lenge jeg ikke hører hvor bassen kommer fra er jeg happy happy =)
At de SPG-høyttalerne "trives" på 50hz tviler jeg på (ved høyt volum da seff), men det er en fin delefrekvens for mange 6.5"-midwoofere, det skal sies. :) Prøv deg litt frem ja, og du synes vel det beste er om det høres ut som alt er framme i bilen - der du sitter? :thumbup:
Jeg snakker om Comp'ene som i subben
Comp'ene er da 2 x12" Kicker Comp subb elementer :p
Så da mener jeg jo at det er morro å spille med subben så lavt at jeg ikke hører hvor i bilen den står.
SPG'ene er delt på 100 hZ, subben spiller ikke mer enn 50 hz.
Endret av TMK9C
Jeg syns det er greit sånn som jeg har det nå, så kan jeg ha ting liggende i dørene uten at de dirrer så jeg blir forbanna :p
Er artig å se på taket på bilen nå, for det vibrerer :D
