Vrang på oppstart
Hei!
Min bærbare data vil i mange tilfeller ikke skru seg på, hverken fra dvalemodus eller bare vanlig oppstart. Når jeg trykker på powerknappen så begynner maskinen oppstart, alle viftene går og tastaturlyset skrus på, men etter 5- 10 sekunder kommer det tre pip ( ett lang, to litt kortere) og skjermen forblir svart. Noen som har noe hjelp? Det er en fujiitsu AMILO Pi 3660 med OS Windows vista.
På forhånd takk!
Hei!
På forhånd takk!
Mulig jeg husker feil men denne har vel en Award bios...
En lang og to korte pip betyr følgende:
1long, 2 short
Video adapter error
Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
- Ser ut som den prøver å si at noe er feil med skjermkortet...
Endret av Phido78
Høres ut som om skjermkortet begynner å svikte ja.
Da vil jeg anbefale deg å umiddelbart ta backup av alt du er gla i, laste ned forskjellige 3Dmark-utgaver, og virkelig begynne å provosere skjermkortet. Jo raskere det ryker, jo raskere kan du få pc'n på service og få fikset problemet. Sender du den inn sånn den er nå, risikerer du å få den tilbake fra servicesjappa med et følgebrev som oppsummerer feilsøkingen som følgende: "ingen feil funnet".
Men sjekk om du har Award BIOS. Tipper det står diagnose-lyder bakerst i manualen som fulgte med pc'n også. Har du kastet den, finner du den på produsentens hjemmeside (Fujitsu Siemens)
Gjest medlem-82119
Nvidia sendte ut endel defekte grafikkchipper i en periode, og disse ble aldri byttet.
HP, som vi har, valgte å utvide garantien, så når vår chip sa takk for seg fikk vi nytt hovedkort gratis.
Ikke nok med det men laptopen var renset innvendig og utvendig, grafikkchipen var oppgradert til en bedre modell så dete var utrolig bra service.
