Øyjor'n Skrevet 19. januar 2010 Skrevet 19. januar 2010 Hei, Orke ikke å forklare en hel livsshistorie her, så jeg går rett på sak. Budsjett: ca. 9.000,- Bruk: Gaming Krav til maskinen: spille wow, cs 1.6&source, MW2. Alle skal spilles online med MAX 25FPS. Trenger ikke noe spesielt bra batteri kapasitet. Alltid plugget i veggen. Jeg har så og si bestemt meg for M15x, noe som ser ut til å være et veldig godt valg når jeg bestiller fra USA; har slekt i USA, så jeg sender via dem. Men kommer du med en bedre løsning tas den til ettertanke. Her er konfigurasjonene jeg har satt opp, er ikke rare greiene med kun 9.000,-: Software & Services Intel® Core™ i7-720QM Quad Core Processor 1.6GHz (2.8GHz Turbo Mode, 8MB Cache) edit Genuine Windows® 7 Home Premium, 64bit, English edit 512MB NVIDIA® GeForce® GT 240M edit 15.6-inch WideHD+ 1600x900 (900p) WLED edit 4GB Dual Channel DDR3 at 1333MHz edit 320GB SATAII 7,200RPM edit Burde jeg revurdere noe? Hvis jeg skal legge til noe, må jeg trekke fra noe annet. Hva burde gjøres? Takker for hjelp! Mvh Øyjorn
Mortis360 Skrevet 20. januar 2010 Skrevet 20. januar 2010 Du må huske at du mister all form for norsk reklamasjonsrett, og det er sansynelig at produktet må sendes til USA for garantireperasjon. Husk også at det må betales moms på kjøpssummen når pakken kommer til Norge, dvs 25% i tilegg til kjøpssum og frakt. ~ Mortis
Øyjor'n Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Skrevet 20. januar 2010 Må jeg dette, selv om bedriften sender til en i USA, som sender det videre til meg, som privat person? Må jeg betale på alt som kommer fra USA? Hvordan kan de vite hva produktet koster, da? Tusen takk for lammende svar
Mortis360 Skrevet 20. januar 2010 Skrevet 20. januar 2010 (endret) Det må fylles ut tollpapirer på pakker sendt fra utlandet. Du må betale avgifter på alt som koster over 200kr, eller 1000kr som gave. Verdien MÅ stå oppgitt. Du kan "trikse" med verdien, men hvis pakken da forsvinner vil du ikke få igjen mer enn hva som sto på tollpapirene. De tar også "stikkprøver" hos tollvesenet hvis ting virker mistenkelig. Garantireperasjoner må mest sansynelig sendes til USA, og du har ingen rettigheter utover ett års garanti, med mindre du kjøper ekstra. Det er så mange fallgruver ved å kjøpe slikt i utlandet, har du råd til å tape pengene så er det OK, men ikke ellers. Er man på budsjett, kjøper man IKKE Alienware. ~ Mortis Endret 20. januar 2010 av Mortis
Øyjor'n Skrevet 20. januar 2010 Forfatter Skrevet 20. januar 2010 Er man på budsjett, kjøper man IKKE Alienware. Er foreldrenes budsjett det er snakk om Men det blir enten at jeg kjøper via elkjøp, eller så blir det komplett... Surt å si det, men det blir nok slik. Takker meget for hjelpen! (selv om jeg egentlig ikke fikk svar på spørsmålet?)
MrLee Skrevet 20. januar 2010 Skrevet 20. januar 2010 Svar: ingen av de spillene er spesiellt krevende, kanskje wow, men 25 fps skulle gå greit uansett. Og til 9000kr er det ett kupp, hvis man bare ser på hardware. Tar man med ulempene og den veldig reele sannsynligheten for 25% prispåslag, så er det værre. Det jeg lurer på er hvorfor du skal spille med max 25 fps?
Gjest Slettet+3165 Skrevet 20. januar 2010 Skrevet 20. januar 2010 Hva med : http://www.multicom.no/SystemConfigurator....t:10584381;fl:0 Et hakk opp i CPU, 500GB disk og eventuelt et hakk opp på minne. Blir rett under 9000,- kan ikke forstå at det er noe annet enn et bra tilbud.
