Støysvak PC +- kr 10.000
Trenger en støysvak PC med plass til 4-5 HDisker, til en pris omkring kr 10.000. Jeg skal koble maskinen til TV, og bruker den til nedlasting, surfing, musikkavspilling og til filmeavspilling på DVD (og Blueray senere).
Har sett på følgende komponenter:
Midi kabinett: Antec P183 (Hører at Coolermaser Sileo 500 er trangt)
Støydempende matter: ??
Kabinettvifter: Noctua NF-S12-800 (Skifter ut de originale på P183)
PSU: Silverstone Nightjar SST-ST45NF (vifteløs)
Hovedkort: Asus P7P55D-E
CPU: Intel Core i5 750
CPU-kjøler: Noctua NH-U12P SE2.
Ram: 4 GB
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X.
HD: Seagate Barracuda 7200.12 1 TB
DVD: LiteOn iHAS324
Tråløs mus og tastatur: ??? Må kunne lades opp - brukes mye
Fant dette oppsettet hos Netshop:
NetShop Free Intel 1156 PC-bygger: kr 7 725,-
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær
1 stk. Antec Performance One P183 ATX miditower u/PSU
1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, rev.4 - ATX 2.2, med kabel kit
1 stk. ASUS P7P55D PRO, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH
1 stk. Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU
1 stk. OCZ DDR3 4 GB Value Memory Gold i5 2x2GB 1600MHz. (8-8-8-24)
1 stk. Samsung Spinpoint T166 640GB S-ATA II 16MB, 7200RPM, NCQ, Noise Guard, HD642JJ
1 stk. ASUS Radeon HD 4350 512MB DDR2 Silent Low Profil PCI-Express 2.0 DVI/HDMI/HDCP
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk
1 stk. Microsoft Windows 7 Home Premium OEM Norsk, 64 bit, DVD
Handlekurv samme oppsett kr 7.319,- Kopi av Netshop
Det er ikke så stor forskjell på å bygge selv, eller å kjøpe ferdig. Eneste problemet med Netshop er CPU kjølinga som man ikke får gjort noe med uten å skru løs hele hovedkortet.
Ønsker kommentater. Blir det mye støy med Stock CPU-kjøler! Er det mulig å underklokke oppsettet fra Netshop?
Endret av adolf2
Ganske bra pc til kun å brukes til surfing og mediaspiller, men skal det være, skal det være :)
Har kjøpt meg noe av det samme, bare en del svakere prosessor men kraftigere skjermkort (kun gaming på gang her).
Prisguide-link.
Skal prøve å få satt den sammen i morgen (eventuelt søndag), så kan jeg si hva jeg synes om Coolermaster kabinettet.
Synes det var en bra pc til at den ikke skal brukes til gaming :)
Ah! Tolket svaret ditt feil ;)
Uansett, sjekk denne tråden hvis du vil spare noen tusen...
Kabinett: Antec P183 (Sileo er veldig smått, har den selv)
PSU: Cooler Master Silent Pro M600 - https://prisguiden.no/produkt/108113 (tror den er mer stille...har enda bedre forslag om du vil bruke mer penger)
Vifteløs PSU ?: Silverstone Nightjar SST-ST45NF
Tror jeg velger Antec P183 kabinett. Leste i Silentpcreview at man bør bytte kabinettviftene som følger med, da de bråker noe. Videre må man da kjøpe regulator til disse etter det jeg forstår fra Lydløs PC.
Endret av kbmalnes
Har såvidt fått satt sammen saker og ting her nå (ikke samsungdisken). Jeg er ganske kresen på viftestøy fra pc'n selv, og må si meg fornøyd med den delen. Hører at det suser nede ved føttene mine, men langt ifra plagsomt. Har ikke hørt etter med deksel av, men skal se (og høre) etter litt senere i dag.
Det jeg er mindre fornøyd med (men dette gjelder bare oppsettet mitt) er plassen. Vet ikke hva jeg dreiv med da jeg satte opp liste, men den prosessorkjøleren var overkill. Hadde sett for meg en mindre, men så ikke størrelsen før ordren var sendt. Dette førte til at det ikke ble plass til skjermkort i slot nærmest cpu (må altså bytte prosessorkjøler om jeg en dag vil ha crossfire).
Siden skjermkortet kom så langt ned i maskinen ble det dårlig plass mellom det og festeanordningen til hd'ene.
Husk å være forsiktig når du fester skjermkort om du går for samme kabinett :) Den "hurtig-låse-mekanismen" knakk rett av da jeg satte det i. Ikke noe problem - bare å sette i en skrue, men trodde det var litt bedre kvalitet på plasten enn det her.
Eneste problemet med Netshop er CPU kjølinga som man ikke får gjort noe med uten å skru løs hele hovedkortet.Det er ikke så stor forskjell på å bygge selv, eller å kjøpe ferdig. Eneste problemet med Netshop er CPU kjølinga som man ikke får gjort noe med uten å skru løs hele hovedkortet.
Lurer på om det blir det mye støy med Stock CPU-kjøler! Er det mulig å underklokke oppsettet fra Netshop?
Endret av kbmalnes
Bygde selv en gamer-PC i forfjor med mål om gjøre den så stille som mulig. Jeg lyktes ganske godt og ble noen erfaringer rikere. Jeg brukte P182 som basis, og kan anbefale P183 på det varmeste ut fra mine erfaringer med forgjengeren. Det har super støydemping og god luftgjennomstrømning.
I mitt tilfelle var det DVD-brenneren som støyet klart mest, og jeg endte opp med å kaste den ut, noe jeg i grunn ikke angret på da jeg aldri har fått bruk for den siden jeg installerte Windows. Vær obs på at mange billige optiske enheter kan bråke noe infernalsk. Du bør ikke kjøpe vifteløs strømforsyning med mindre du er på nivået der du vurderer SSD på grunn av støyen. Min Samsung F1 (omtalt av SPCR som en av de stilligste i sin tid) overdøver nemlig fint min Corsair HX620W. Som artikkelen du linket til sier, kan du også fint kjøle CPU-en med mindre støy enn det en harddisk lager. Ellers er viftene som følger med P182 (regner med samme følger med P183) rimelig gode, men problemet er at de går med litt vel høyt turtall, selv på low. Tror det er like greit å kjøpe en viftekontroller og beholde de originale viftene.
Til slutt vil jeg si at HK/prosessor er veldig overkill til den bruken du nevner. Du vil klare deg lenge med et AM3-oppsett med intergrert grafikkort (785g). Er ikke helt oppdatert på hva som er bra/dårlig der, men vil tro du kan spare rundt 1500 kroner.
Fant denne linken om stock kjøler i5
Endret av kbmalnes
