JULINGiKAKE Skrevet 14. november 2009 Skrevet 14. november 2009 (endret) Har plutselig fått et stort problem. Maskinen virket litt treg så jeg klikket på starte pcen på ny- Men maskinen tok ingen restart. Fant ut at jeg da skulle slå av istedet men pga dårlig mus havnet jeg på hvilemodusistedet. Da slo skjermen seg av og power lyset på pcen begynte å blinke. Jeg kunne ikke gjøre noe så jeg måtte fysisk slå av pcen. Ga den noen sekunders hvile, og slo på igjen, men det som skjer nå er at maskinen starter i et halv sekund. powerlys slår seg på og vifta tar en omdreining og så slår den seg av. så på igjen så av. nesten som et blinklys- Nå lurer jeg på hva som er galt. Kan det være psu som har gitt opp eller er dt en kortslutning en plass? fant en plastring under pcen men har ikke anelse om den hører til pcen. HÅper noen som har peiling kan gi meg noen råd- litt rotete skrevet men jeg skriver fra altibox tuneren. Endret 14. november 2009 av JULINGiKAKE
Syar-2003 Skrevet 14. november 2009 Skrevet 14. november 2009 Prøv med å holde power knappen på PC inne i > 10 sekunder (ikke et kort trykk). Dette burde "nullstille" dvalemodusen på hovedkortet.
JULINGiKAKE Skrevet 14. november 2009 Forfatter Skrevet 14. november 2009 Prøvde på det men det var akkurat som om powerknappen og reset knappen som jeg har på pcen var døde. Powerknapp virka når jeg slo på pc, men måtte slå av med powerknapp bak på psu. Kortleserlys, dvdspillerlys og ledlys på tsunami kabinettet og vifta, slo seg på og slo seg av igjen med halvt sekunds mellomrom Powerknappen bak psu lyste hele tiden, så jeg var derfor i tvil om noe var galt med den. Uansett så ga svaret ditt meg et utgangspunkt å gå etter, så jeg kikka på hovedkortet og fant 2 knapper. Ene var reset cmos andre vet jeg ikke, men trykka begge inn, koblet inn pcen og vips så starta alt igjen. Riktignok var dato plutselig 21 september 2007 kl 2:04, men alt ser ut til å være i orden. Men syns det er skremmende at hvilemodus i Vista er kan herpe systemet så mye. Men tusen takk for at du ledet meg på rett spor
