Shoxx Skrevet 13. november 2009 Skrevet 13. november 2009 Hei Lurer på hva som kan være feil med min PC? Den lager en bzzzz lyd når den er av,men PSU står på. Den blir stille om jeg skrur av PSU (MIST 600w) Har disse delene: ASUS M3A hk AMD Phenom 2 3ghz nvidia gforce 260gtx mist 600w psu 8gb mushkin ddr2 ram Prøvd og ta ut RAM brikker,byttet skjermkort og prøvd uten HD,men PCen vil ikke mer på for det. Den går helt random på av og til. ikke av seg selv allså,men når ejg skal ha den på.. Kreverf sinsykt mange ganger med årøving og skru den på før den kommer. Og ofte drar den ikke skjermen med seg. Den vil ikke på. Det er en Samsung 22 tommer. Når skjermen også går på etter mange forsøk,så er den ustabil mtp på og f.eks pakke ut filer. Får ALLTID hvertfall 1 gang corrupt file. Trodde først det var RAM,men dette er det allså ikke. Om PC står lenge urørt,så sovner skjermen. den vil ikke vokne før jeg restarter. Ikke alltid da heller. Jeg har prøvd og fikle med power options i windows 7 der alt står "allways on" men det hjelper ikke. Hva feiler egentlig PCen min? Sett flere reagert negativt på MIST PSUen min. Kan det være den? Tusen takk for alle svar. Hilsen fortvilet.
Syar-2003 Skrevet 13. november 2009 Skrevet 13. november 2009 (endret) Høres ut som PSU er på vei ad undas ja. Er kondensatorer i PSU begynt å lekke ut guffe eller bule bør du få den byttet ut. Ofte blir det problemer med å skru på og slikt , eller kan være også spontant at PC bare slår seg av eller restarter. Edit: Sjekk strømstyring i kontroll panel. Slå av at skjerm/display skal gå av hvis PC IDLE. Etter å ha tenkt litt kan det være det som er problemet ditt (det problemet har ingenting med PSU å gjøre). Edit2: Det med å pakke ut filer og at de blir korrupte er et tredje problem. Sjekk systemet ditt med Memtest86+ 4.0 (ISO du brenner til bootbar CD) http://www.memtest.org/ Du skal ha null feil. Endret 13. november 2009 av syar2003
k1mzor Skrevet 13. november 2009 Skrevet 13. november 2009 Høres ut som PSU'en synger på siste vers ja. Du kan jo forøvrig prøve med en anen strømkabel, om ikke dette hjelper er det bare å bytte.
Bolson Skrevet 13. november 2009 Skrevet 13. november 2009 Sett flere reagert negativt på MIST PSUen min. Kan det være den? Det var noen serier av Mist som hadde dårlige deler (kondensatorer). Men det er langt fra synonymt at det er dette som er tilfelle.
