Ny gaming-PC, 8k++, hvilket av disse oppsettene?
Hvis du er på et budsjett her må du prioritere hva du vil bruke penger på, og om du skal ha en hardcore gaming rigg som omtrent utelukkende skal brukes til spilling er det ikke sikkert SSD er det som burde prioriteres.
Om du skal sitte på PCen 3-4 timer ++ om dagen og minst 1 av disse ikke er gaming vil jeg anbefale deg å vurdere det.
Bare for å sikre meg at jeg ikke har noe feil her:
Du sier du har følgende deler fra før: Perifere enheter (skjerm, mus, tastatur, ol.), kabinett, og strømforsyning.
Du har også 8000+ (8000-9000 ca?) å bruke på delene du skal handle, og du er i stand til å bygge selv.
Min anbefaling her for et oppsett som skal brukes hovedsaklig til hardcore gaming:
CPU: AMD Phenom II x4 945-965 (1184-1415 kr)
HK: AM3 790FX (DDR3), de fleste vil gjøre seg. Selv liker jeg Asus (ca 1200-1400kr)
RAM: 4GB DDR3 1333mhz (om du ikke skal overklokke) (ca 800-900kr)
GPU: ATI 5870 (2700-3000 kr)
Lagring: om du ikke har fra før, WD black eller WD green 640-1500GB etter hva du trenger. (450-850 kr)
Om du ikke har fra før, bulk DVD brenner til ca 200-220kr.
SUM: ca 6500-7600kr.
Om du ikke har en god skjem fra før er dette en essensiell oppgradering, og du kan bruke den gamle ved siden av (uten eyefinity). Jeg kjører selv dual displays nå, og har en 24" 1920x1200 hovedskjerm med en 22" 1680x1050 ved siden av, og det er veldig kjekt å kunne se diverse programmer og info på sideskjermen mens man gamer. Det er enda kjekkere når man multitasker.
Om du skal bruke maskinen en del utenfor gaming vil jeg anbefale en SSD i tillegg til harddisken for bruk som systemdisk (OS + programmer), spill er liten vits i å plassere på SSD siden de tar mye plass og ikke tjener alt for mye på det (det varierer veldig fra spill til spill). Hvis du skal ha en SSD er det Intel x25-M gen2 80GB som gjelder for tiden, og gjør klart bord. (EDIT: pris ca 1700kr)
I 90% av spillene du vil spille er skjemkortet det som bestemmer FPS'en din så lenge prosessoren henger med, og en AMD Phenom II x4 945 vil klare det fint ved stock instillinger. Med et 5870 vil du få gjennomsnittlig grovt samme FPS som med GTX 295, men med DX11 støtte og eyefinity, og det bruker ekstremt mye mindre strøm på tomgang (20W?).
Endret av GullLars
Gullars, stiller litt spørsmålstegn ved anbefaling av 790fx, hvorfor ?
1 - For å kunne dra 2 x 5870 må han ha større psu - altså rund 800 kr
2 - 790 FX koster ca 600 mer enn et godt kort uten cf støtte.
3 - en trenger minst en phII 965 på over 4 ghz for å dra full nytte av 2 x 5870, helst i7.860 klokket opp til 4 ghz, så pluss gjerne på mellom 500 - 2000 på her avhengig av valg
4 - Singel 5870 drar alt av spill på maks allerede - lcd skjermer oppdater med 60hz, altså 60 fps. Bortsett fra endel dyre skjermer med 100 og 120 hz, hvorvidt en kan se forskjell på 60 eller 100 hz, nei, men i tv reklamen sier at hjernen oppfatter bilde som roligere-
5 Det er ca 1,5 år til dagens hovedkort er out off date, usb 3.0 og sata 6 hastiughet er stikkord her.
6 Det er i underkant av 2 år før blant annet AMDs neste grafikkbrikke på 28 nm, samt også bulldozer, og både intel og nvidia har da kommet med nye generasjoner. Hvorvidt AM3 vil støttes av bulldozer er ikke kjent.
Tror ikke helt du har tatt inn over deg hvor kraftig et singel 5870 er, crossfire støtte mente jeg også var meget viktig da 4870 var toppkort, men 5870 yter som 2 x 4870.
Derimot skal en satse på eyefinetyoppsett følger jeg deg helt.
Derimot et skifte til 2x5850 kan kanskje ha litt for seg, skulle være mindre cpu hemmet, men fortsatt må hk og her 790FX og tja greier 580w å drive en godt overklokket cpu + 2 av disse beista, jeg tviler.
Skjerm nummer 2 er også et alternativ som vil gi mye glede.
Just my 2 cents.
Endret av Osse
Du har et godt poeng her med hovedkortet som jeg ikke tenkte over. Jeg sa 790FX for å få nyeste sørbro og gode komponenter på kortet, ikke i det hele tatt for CF støtte. Om du kan anbefale et annet AM3 hovedkort (DDR3) med 750SB og god byggkvalitet trekker jeg anbefalingen av 790FX i dette tilfellet uten noe mer om saken.
I såfall blir nye prisrekkeviddet for maskinen ca 6000-7000kr.
Edit: Det hadde vært greit å vite hvilken skjerm nektard har fra før. Om han har en god 24" 1920x1200 skjerm fra før vil det være sweet å kjøpe 2x 22" skjermer med 1600x1200 å ha på hver side for eyefinity. Eventuelt kjøpe en 22" skjerm og sette på høykant (90 grader rotert) på en av sidene som sideskjerm uten eyefinity for ekstra info under spilling (internettsider, guides, ventrilo/teamspeak, spotify/winamp, eller andre ting som kan være greit å ha oversikt over).
Personlig bruker jeg ofte sideskjermen min til VT, CCC, og spotify, og noen ganger et FF vindu.
Endret av GullLars
Med det i tanke er det nok en god oppgradering. msi 770 c-45 med 710 sørbru, er et godt budsjettkort men er vel ingen grunn til å spare her, kan kanskje se etter hk med tross gode reviews, muligesn se etter at det har 1600 DDR3 støtte, samt finne minnebrikker som har ferdig profil i Amd overdrive.
Da skulle dette være et godt relativt rimelig hovedkort
Disse relative dyre DDR3 - 1600 brikker skal støtte amd overdrive og burde være god nok for å være med på neste oppgradering
Endret av Osse
er nå engang slik at enkelte netter sover jeg ikke, men skal somle meg på kontoret.
Jo Gullars, 1600 DDR3 har lite for seg idag, men vi vet allerde at Bulldozer støtter det, og forhåpentligvis bedre enn phenom, og renger med at han vil oppdatere om 2-3 år igjen.
Men selvsagt skal han klokke med AMD Overdrive, blir jo for dumt å ikke gjøre det.
Tar en liten rask highjack her! :)
Stemmer det at 790GX vil kjøre 8/8 ved bruk av CF? I såfall, hva tilbyr dette kortet mot 790X?
IGP (ikke alltid).
