Tynn basskasse med eller uten element
Nei, jeg bare svarte på den siste linja i innlegget ditt. ;)
Men nå skal jeg få målt i dag eller imorgen eksakte mål og så får vi se hvor dypt jeg i utgangspunktet kan/vil ha det.
Håper du får plass til suben fra Bull Audio, den er MYE for pengene, har fått skryt i test og det er ikke gale for den prisen ;)
komponentsettet og forsterkeren har også fått skryt i tester..
Ok, til såpass lite plass så må det nok noe smått til som ikke krever mange liter ja (baksiden av elementet tar sin del, samme med tykkelsen på platene)..
Tror nok du kanskje må ned i en ganske tynn 8"
Blir nok dyrere også, ikke noe enormt utvalg av slike.
Kommer ikke på noen som klarer seg med så lite plass i farten, kan sjekke iløpet av dagen..
Pioneer TS-SW841D Denne er i det dyreste laget, men bare 6,25cm dyp.
Ground Zero GZMW 200NEO OK pris, 59mm dyp.
HELIX E200 Esprit Hakket dyrere, 59mm dyp også.
Ground Zero GZUP 10 10". Grei pris, 73mm dyp.
HELIX E250 Esprit 10". Litt dyr, 80mm dyp.
Ground Zero GZUP 12 12". Grei pris, 86mm dyp.
HELIX E300 Esprit 12". Litt dyr, 86mm dyp.
Fant da noe som kunne være aktuelt.
Hva er det jeg skal se etter på en syb da? Hva er RMS kontra makseffekt og utgangseffekt.
Hva er det som er bra følsomhet? Den første fra Helix har "Følsomhet (1w/1m): 85dB". Betyr det at den taper 1 watt per meter eller hva?
HiFi/stereo er ikke mitt ekspertområde for å si det mildt. ;)
Pioneer TS-SW841D
8"
RMS - 120W
Max - 500W
Motstand - 4 ohm
Følsomhet - 85DB
8"
RMS - 100W
Max - 160W
Motstand - 4 ohm
Følsomhet - 86,5DB
Helix Espirit E200
8"
RMS - 200W
Max - 300W
Motstand - 4+4 ohm
Følsomhet - 85DB
Zero GZUP 10
10"
Ingen info funnet! :S
Helix Espirit E250
10"
RMS - 300W
Max - 450W
Motstand - 4+4 ohm
Følsomhet - 89DB
Ground Zero GZUP 12
12"
Helix Espirit E300
12"
RMS - 400W
Max - 600W
Motstand - 4+4 ohm
Følsomhet - 89
Ground Zero GZUP er passive radiatorer, mao ikke et basseleent, mr et alternativ til f.eks bssefleksport..
10" og 12" du linker til er glemmesak, du får VELDIG lite plass i den kassen, spesielt når det blir såpass smalere mot toppen..
Overlever du å ha basselementet "feil" vei mtp at det stikker ut av kassen så er jo det en løsning.
Endret av nahojdat
Hvordan blir lyden i forhold til å ha den riktig vei da. Jeg kan godt ha det om lyden ikke blir helt rar. Men da burde kanskje være en som er litt fin på baksiden som stikker ut.
Men den 8- tommeren fra Helix kan være et greit valg?
Skal muligens til svinesund neste helg. Mulighet for noen gode kjøp på TVboden nå som kursen er så god? :)
Ser at AnaXyd har den i 12" på sin. Og den blir jo byttet nå. Kunne den bra om den passer. blir jo 77mm dyp da men...
Kjøper jo ikke ny sub, men frontsett han...
Endret av mx1000
Altså, skal du ha en subwoofer istedenfor et par 6x9", bør du jo minst bruke en 10", ellers kan du nesten like gjerne bruke et par 6x9" som du har plass til allerede, og heller bruke pengene på å kvalitetssikre monteringen av disse med demping osv.
Én 6x9" har like stort membranareal som én 8", om man skal regne basskvalitet utifra dét alene. Med en 10" subwoofer begynner ting å bedre seg sånn sett, og den konstruksjonsmessige fokuseringen på dypbass-gjengivelse (en 6x9" skal spille langt opp i mellomtonen før mellomtonehøyttaleren i midten overtar og må konstrueres deretter) vil/kan gjøre seg gjeldene som bedre og mer (dyp)bass.
Får jeg hive inn en Pulsar 10" fra Monacor til 1795,- i vurderingen? 25,9-kassen din blir nesten for stor, 10 liter er en begynnelse med den... ;)
Alle subwoofere kan brukes med magneten ut, bassfrekvensene blir ikke hindret av det. Således er det kanskje ikke noe poeng å bruke en flat-sub til det, da kan man like gjerne bruke en "normal" sub om man overlever et utstikkende magnet i bagasjerommet.
Endret av transmedia.no
Planene er vel 6,5" foran, 6x9" i baksete og sub i bagasjerom.
Angående de 25,9 literene så blir det egentlig feil. Jeg må vel trekke fra rundt 2 cm i regnestykke for å få innvendige mål.
Ok, jeg kan godt ha en stikkende ut for min del. Men dere skriver "om jeg overlever det"... Er det veldig harrt eller hva prøver dere å si? :p
Men det burde kanskje være en som passer til å stikke ut på en måte da. Å ha kabler på utsiden av kassen blir litt rart i mine øyne.
