Oppgradering av Pc til spillhøsten.
Hei
Jeg vil gjerne oppgradere min PC. Bygget en selv for ca 3 år siden med dette oppsettet:
Hovedkort:
ASRock CONROE945G-DVI Socket 775
mATX, SATAII, VGA, GbLAN, PCIex16
Strøm : bZerk, 500W, Alu, 20/24pin, Plexi, Sort
Pro: Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket775
2MB, BOXED m/vifte
Skjermkort: Club3D Geforce 7900 GS 256MB PCIe
256BIT,GDDR3, Dual DVI
Har også 3gb ram kingston 533,
Går det an å oppgradere denne greit til å komme seg igjennom spillhøsten? Mafia II, Modern Warfare II? Eller er det bare å begynne fra "bunnen" av?
Tenkte at det kanskje holdt med å bytte skjermkort?
jeg ville nok bytta ut prosessoren også til en e8400/e8500
Har du sjekket at den støtter E8400 før du kommer med en anbefaling? Det tror jeg nemlig ikke den gjør og egentlig kan ikke det oppsettet oppdateres i det hele tatt. Sjekk her. Jeg anbefaler deg å begynne på nytt igjen.
Rammen kan du beholde. Strømforsyningen er ok. Da gjenstår det CPU, hovedkort og skjermkort.
Budsjettoppgradering:
AMD 250 599,-
Hovedkort 615,-.
HD4850 512 800,-
Totalt ca 2000,-.
Endret av jornboss
Gjest Slettet-1nDPpQXNWW
Lurer på om du bare tenkte HK, CPU og GPU eller hele pakka ?
Det burde da være grei klaring om hva han tenkte?
Har trådstarter et budsjett å forholde seg til?
3000,- var muligens litt lite når komponentene dine er så gamle og du vil spille stortitler som tilfeldigvis har litt krevende grafikk.
Snekret sammen ett kjapt oppsett med Intel prosessor og Radeon skjermkort, gikk litt over budsjettet men jeg mener absolutt at det er verd å spare opp de pengene.
Hvis ikke det er aktuelt så ser oppsettet til jornboss veldig fint ut :) Budsjettet tatt i betraktning.
Takk for all hjelp så langt.
Om man sier at jeg tar det litt i omganger og kjøper skjermkort nå først. Vil alle skjermkortene passe det hovedkortet jeg allerede har?
Om det er muulig er jeg jo villig til å legge noen hundrelapper til i "skjermkort"-kategorien.
Gjerne et kort de har tilgjengelig på Datakjeden i Oslo p.d.d.
edit: eller en annen butikk i Oslo sentrum.
Endret av KennethJS
Jeg kan anbefale Radeon skjermkort siden det er de jeg vet mest om for tiden, de som brukes til spill er 4850, 4870 og 4890.
Det er bare å søke dem fram og se hva de koster og bestemme deg for hvor mye du vil betale for, hvis ikke noen andre anbefaler noen fine Geforce skjermkort hvis det er mer om og gjort.
Ok, jeg tror jeg går for et Radeon-kort, men det vil funke fint på min nåværende rigg, og eventuelt den nye?
Noen av webbutikkene som har et godt tilbud på noen av disse kortene. (jeg jeg kan sjekke prisguide, men ikke lett for meg å si hva som er mest for penga)
Takk for all hjelp
K
4890 f.eks er kraftigst, hvilket merket du skal gå for som Asus spiller ingen rolle, eneste forskjellen på kortene er klistermerket utenpå og tillegsutstyr.
Noen kort koster mer fordi de er fabrikklokket og har kanskje noe annet enn stockkjøler på seg, men det betyr ikke så forferdelig mye.
Jeg ville bestemt meg for 4850, 4870 eller 4890 og gått for den som er billigst.
4890 er kraftigere enn 4870 som er kraftigere enn 4850. Det han nok mente var at du må finne ut hvilken av de tre typene du ønsker, og fra der kan du bare plukke etter laveste pris.
Hoverkortet ditt har PCI ekspress slot, så kortene skal fungere.
Linken du har lagt til fungerer ikke.
Kortet skal fungere som sagt da hoverdkortet har riktig type slot.
Det eneste jeg ikke finner ut av er hvorvidt hovedkortet støtter PCIe 1.0 eller 2.0. Kortet vil uansett fungere, men siden det er et 2.0 kort vil det kun kjøre på 1.0 hastighet hvis det er dette hovedkortet støtter.
Kanskje er det noen andre som kan oppklare dette?
Jeg legger ved en link til kortet, så får vi se om denne fungerer.
https://prisguiden.no/product.php?p...1&cat_id=30
