Ny High end HTPC, må kunne spille+hdlyd+ultra stille
Blei litt skeptisk til denne kommentaren:
Since the GTX 260 is already quite long, they've placed these connectors on the side instead. In addition there is a small port covering the S/PDIF pass-through connector for HDMI connectivity. As this particular model does not officially support HDMI, we're not sure if the port has been disabled, or if they simply haven't bundled a S/PDIF cable and HDMI adapter.
Eg skal jo kjøre bilde med hdmi ut fra skjermkortet og inn i lydkortet, så sende hdmi fra lydkortet med bilde/lyd til min reciver..
Blir det noe problem?
Jeg har HTPC med to gtx260 i SLI. Kjøpte såpass svær desktop(Thermaltake DH103) at jeg fikk plass til Noctua NH-U12P-vifta jeg hadde i forrige stasjonære, som var tower (stående stajsonær). MEN, selv om denne er helt rå, og holdt tempen på cpu'en (e8600) på under 40 grader på den gamle stasjonære, funker det ikke så bra å ha cpu-vifte med horisontale kjøleribber i desktop... Tempen gikk opp med ca 10 grader med samme cpu..! Det har med luftstrømmen å gjøre, noe som muligens varierer fra desktop til desktop, men dog, jeg tror horisontale kjøleribber er designet for tower, vertikale for desktoper.. Jeg kjøpte derfor en ny; "Scythe Andy Samurai Master", da gikk tempen ned ca 10 grader, fra 50 til 40 under full load.
En annen fordel med de med vertikale kjøleribber er at de ofte er lavere, og du kan bruke dem i desktoper..
Du skriver at du vil ha pc'en ultrastille, men seriøst, det skal noe til å la seg gjøre med to GPU'er med mindre du kjører på med vannkjøling. Hvis du slenger 1000kr ekstra på bordet for de gpu-viftene du linker til kan du nok få lyden bra ned (for default viftene på gtx260 er langt fra stille...!), men husk på, da er nok så og si alle slottene på hovedkortet brukt opp (GPU'ene tar opp to slot'er hver, og de GPUkjølerne tar minst opp enda to slotter = 6 opptatte slots), og da kan du se bort fra lydkort, kontrollere (f.eks for å få flere USB innganger, etc), TV-kort, trådløst nettverkskort, eller andre ting som er praktisk å ha.
Bare noen tips, som jeg ikke tenkte godt nok over før jeg kjøpte :)
Tusen takk for advarselen!
Eg kommer nok til bare å kjøre ein gpu, så håpet er å få den kjølt så stille helst uten vannkjøling..
Eineste ekstra eg skal ha i slottene er eit lydkort som tar 1 plass, så i eit på eit atx kort så bør eg få plass!
Har foresten funnet eit hovedkorthar ikkje lest noen tester om det men det ser bra ut på spesifikasjonene..
Hvordan blir dine 2 260gtx under f.eks film? Bråker dem mye?
mvh
Frode
Okei, med kun en GPU er det jo mer enn nok å gå på. Under filmtitting er viftene på det laveste, men det er mye sus likevel, du får det ikke stille med de viftene som følger med slike kort... Så er veldig god ide med sånn kjøler, hadde kjøpt det selv om jeg hadde hatt kun ett kort ;) Har lest noen reviews av sånne vifter (det der er nyere modell dog, sikkert bedre), og de får ikke tempen så mye ned (faktisk er noen mindre effektive enn default der etter va jeg husker), men støyen reduserer de veldig effektivt! :) Uansett tåler GPU'en mye høyere temp en CPU, så helt opp til 70-80 går greit (mener mine ligger rundt 75 på full load).
Har kun holdt meg til Intel så kan ikke uttale meg om det hk'et.
Gjør ikkje noe om ytelsen går ned litt sålenge den er stille :)
Drit at de kjøleren ikkje er komt til norge enda da...
Endret av Frodehf
Når det gjelder digitallyd ut fra HDMI-port på et skjermkort, særlig HD-lyd er det pr dato passelig kaos så langt jeg har orientert meg. Så der må man sjekke omtrent hvert eneste kort og oppsett ellers. Tror HTPC trådene i avforum.no har litt mer svar akkurat på dette.
Man bør være klar over at GTX 260 er ikke GTX 260, den finnes i to versjoner en på 65 nm og en på 55 nm. Den siste bruker mindre strøm og er kjent som mer stille (nVidia har gjort en bedre optimaliseringsjobb). Det er heller ikke slik at ulike modeller har like vifter, de kan faktisk variere nokså mye. GTS 250 har hos meg godt under 50 grader på idle, skal ikke være mye mer på 55 nm versjonen av GTX 260.
Asus M4N78 Pro er et helt greit HTPC kort, du velger ikke M4A78 Pro om du skal ha nVidia skjermkort. Kortene er omtrent like i egenskaper, jeg har begge, men A78 bruker AMD brikkesett og har HD 3200 integrert grafikk. N78 har nVidia brikkesett og innebygd GF 8400 grafikk.
Faktisk trenger ingen av disse kortene ekstra skjermkort for å kjøre full HD.
Virker på meg som at Hybrid SLI funksjonen på M4N78 gjør at det separate skjermkortet er ennå litt mer stille.
Til Asus M4A78 Pro (dvs det kjøper man uansett ikke), da velger man heller Asus M4A785TD-V EVO og DDR3 minne. Men uansett, her er det ATI skjermkort som er det rette valget. Det finnes en del støysvake HD 4870 kort, blant annet Vapor-X.
Stusser ennå på at han fikk plass, TRUE har problemer i en god del miditoverkabinett, og skal ikke gå i et 4U kabinett. TRUE er en glimrende kjøler, men det er mange andre som er like stille, rimeligere og som man er sikker på får plass.
Takk skal du for opplysningene Corporal, mente faktisk det jeg også. Men jeg vet at enkelte nVidia kort har mulighet for LPCM, blant annet har Asus M4N78 Pro LPCM over det integrerte skjermkortet om jeg ikke husker feil (mulig det er M3N78 som har det).
Men da vil jeg si at Asus M4A785TD-V EVO, DDR3 minne og Sapphire Radeon HD 4870 1024 MB Vapor-X vil være det beste oppsettet pr dato.
Den HD 4870, er den meir stille en 260 GTX? Går det an og montere ein meir effektiv kjøleribbe med ein stillegående vifte?
Ang lyd via hdmi så skal ikkje den komme fra skjermkortet, den skal komme fra lydkortet. Har forhandsbestlt ein slik.
På den tar du bilde fra skjermkortet med ein hdmi, så tar du den inn på lydkortet. Så tar du den hdmi fra lydkorte og inn i reciveren, da får du rein bitstream lyd rett fra blueray filmene.
Takker for hjelpen!
Sorry, en T-rad2 er en kjøler til skjermkort fra Thermalright: lenke og i prisguiden.
Den er ganske lavprofil, noe som var viktig slik at jeg fikk plass til skjermkort med kjøler og to vifter samt et lydkort.
Denne T-rad2, bråker den noe? Finst det tilsvarende løsning til ein nvidia 275 gtx?
Selve kjøleribben (T-rad2) bråker jo ikke. Viftene du setter på kan jo bråke litt, men det er avhengig av viftetype og hastighet. Selv har jeg senket hastigheten såpass mye at de bråker vesentlig mindre enn strømforsyningen min. Samtidig sank temperaturen på skjermkortet med kanskje 20 grader fra Stock-cooler til T-rad2.
T-rad2 GTX skal passe til et Nvidia 275gtx, se her.
Jeg har som sagt et HD4870 og det er ganske stille. Dessverre kom vel en kjøler (i mitt tilfelle T-rad2) samt 2 vifter på rundt 600 kr. Hvis du får nevnte Sapphire Radeon HD 4870 1024 MB Vapor-X til 1300-1400 (i følge prisguiden) kan du spare noen kroner.
Siden du skal ha lyden fra et lydkort tror jeg du kan velge et hvilket som helst skjermkort (noen andre bør bekrefte dette). Jeg antar bildesignalet sendes til lydkortet og så legger lydkortet inn lydsignalet i det signalet som sendes over HDMI. Dermed trenger ikke skjermkortet støtte bitstreaming.
PS! Beklager dobbeltpost.
Hvordan blir Athlon II 240 i forhold til spill?
Vil ikke skjermkortet fremdeles være begrensningen?
Den bruker en del mindre strøm:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....80#post17011980
Jeg har dette 1.5 år gamle oppsettet (spiller ikke på stua :)
Kabinett: Antec Fusion Remote
PSU: Antec EarthWatts 430
HK: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Skjermkort: MSI GeForce 9500 GT 512 MB (passivt)
Kabinettvifter: Nexus 120mm Real Silent 1000 RPM
CPU kjøler: Scythe Ninja Mini (uten vifte)
CPU: AMD Phenom 9750 95w
HDD: WD Green Power
Temperaturen på alle komponentene er fine (~40*)
Det som jeg hører i dette oppsettetet er når hardisken spinner opp.
Vurderer SSD.
Edit: Jeg har testet kabinettvifter med PWM styring (så de skrur seg opp og ned ved behov). De er mer stillegående på idle, men det er bedre med en jevn hastighet enn varierende. La merke til når disse viftene endret hastighet.
Endret av obergeru
Vist du har f.eks ps3. Hvordan er lyden iforholdt den?
brukernavnerkjipt: Kommer nok til å gå for vapor-x, har lagt ein handlevogn.
mvh
Frode
Hva slags Blu-rayspiller og medfølgende programvare skal du ha? Har selv ikke dette i min stuepc enda, men jeg har tenkt på å skaffe det. Er Blu-rayavspilling rett frem på PC?
Hva slags tastatur/mus har du/skal du ha? Har selv et med ledning pga spillingen, men det er egentlig ganske pes. Spille gjør jeg stort sett på en annen pc uansett. Har kikket litt på et DiNovo Edge, men har ikke kjøpt det enda.
Hadde satt stor pris på om du la inn en oppdatering i tråden etter at du har fått alt. Spesielt interessert i å høre om lydkortet. Har selv et Auzentech Prelude og er godt fornøyd med det. Det eneste problemet jeg har med mitt oppsett er at Prelude ikke har drivere til Linux.
Har ikkje bestemt meg for blue-ray spiller enda, har faktisk heilt glemt det :)
Som programvare så må eg bruke powerdvd, det er det eineste programet auzentech har rettighet til å overføre hd lyd som bitstream. Asus har eit annet som heiter TMT eller noe til sitt kort.
Til spilling vil eg dra frem ein usb kabel for mus og tastatur, men til vanligt bruk så har eg ein DiNovo mini (den med tuchpad på).
Eg skal oppdatere tråden når eg får delene, men ser at kabinettet mitt ikkje er å oppdrive i Norge. Har sendt mail til div nettbutikker ang det.
På software siden så har eg ikkje heilt bestemt meg. Skal kansje kjøre XBMC til vanlig film/serier, power dvd for blueray, veit ikkje hva eg skal ha for musikk kansje foobar..
Frode
