Sivaji Skrevet 21. juli 2009 Skrevet 21. juli 2009 F. eks. når jeg starter cs:s og prøver å koble til en server kommer det opp "fail after 4 retrys" og jeg mister internetten i noen minutter. blir sprø av det og får nesten aldri spillt spill på steam... noen som vet hva jeg bør gjøre for å fikse det?
Hagane Skrevet 21. juli 2009 Skrevet 21. juli 2009 En mulighet er at internetten din er fucka ? Eller funker den bra eller? Sjekk om det er eventuelle block's på programmene. Hvis ikke det er noe galt med det, vil jeg bare råde til å reinnstallere.
Sivaji Skrevet 21. juli 2009 Forfatter Skrevet 21. juli 2009 kan umulig vere internetten det funker fint med broren min En mulighet er at internetten din er fucka ? Eller funker den bra eller? Sjekk om det er eventuelle block's på programmene. Hvis ikke det er noe galt med det, vil jeg bare råde til å reinnstallere.
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 23. juli 2009 Skrevet 23. juli 2009 Tillater routeren din at du kan spille steam spill ? Visst du har telenor router så kan du legge den til i en liste som når igjennom serveren.
Sivaji Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Skrevet 24. juli 2009 (endret) Kan umulig vere routeren som ikke tillater det, det funker fint med broren min, men når jeg går inn på CS:S står dette på console Both ConVars must be marked FCVAR_REPLICATED for linkage to work (r_VehicleViewDampen) maxplayers set to 32 Heap: 256.00 Mb Parsed 359 text messages Both ConVars must be marked FCVAR_REPLICATED for linkage to work (r_VehicleViewDampen) Couldn't find custom font file 'resource/HL2EP2.ttf' Couldn't find custom font file 'materials/vgui/fonts/buttons_32.vbf' execing config.cfg Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. 2 CPUs, Frequency: 2.0 Ghz, Features: GenuineIntel SSE SSE2 MMX RDTSC CMOV FCMOV execing valve.rc kan noe av det vere problemet? Tillater routeren din at du kan spille steam spill ? Visst du har telenor router så kan du legge den til i en liste som når igjennom serveren. Endret 24. juli 2009 av Sivaji
Rairai Skrevet 29. juli 2009 Skrevet 29. juli 2009 Jeg har nøyaktig samma problem! Sånn ser det ut hos meg i console når jeg starter opp: maxplayers set to 32 Heap: 256.00 Mb Parsed 359 text messages Couldn't find custom font file 'resource/HL2EP2.ttf' Couldn't find custom font file 'materials/vgui/fonts/buttons_32.vbf' execing config.cfg Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. 8 CPUs, Frequency: 2.7 Ghz, Features: GenuineIntel SSE SSE2 MMX RDTSC CMOV FCMOV execing valve.rc Reinstallert både css og steam, bruker windows 7 rc, porter er forwarda og det funka tidligere helt fint Er det meldingene med "Can't use cheat" som gjør det? Har aldri cheata så syns det er litt rart, og i tillegg etter reinstallasjon
vikingkylling Skrevet 29. juli 2009 Skrevet 29. juli 2009 Nå har jeg aldri spilt CS:S verken på steam eller annet vis, men... Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Hm...
Sivaji Skrevet 29. juli 2009 Forfatter Skrevet 29. juli 2009 Si fra viss du finner en løsning, og det med cheats kan vere at det ikke funker med noclip og forskjellig Jeg har nøyaktig samma problem! Sånn ser det ut hos meg i console når jeg starter opp: maxplayers set to 32 Heap: 256.00 Mb Parsed 359 text messages Couldn't find custom font file 'resource/HL2EP2.ttf' Couldn't find custom font file 'materials/vgui/fonts/buttons_32.vbf' execing config.cfg Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1. 8 CPUs, Frequency: 2.7 Ghz, Features: GenuineIntel SSE SSE2 MMX RDTSC CMOV FCMOV execing valve.rc Reinstallert både css og steam, bruker windows 7 rc, porter er forwarda og det funka tidligere helt fint Er det meldingene med "Can't use cheat" som gjør det? Har aldri cheata så syns det er litt rart, og i tillegg etter reinstallasjon
