Er dette bra nok til en gaming pc?
ALTERNATIVT:
Pris:
13.564,00 med skjerm
11.769,00 uten skjerm
Har 15 000 til rådighet, men 2-3000 skal kanskje brukes på iPhone 3Gs
Hvordan vil denne takle de fleste spill i dag? Og videoredigering? Vil disse komponentene funke sammen? Trenger jeg ekstra kjøling?
Si ifra hvis det er noe mer jeg trenger.
EDIT:
PC med skjerm: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...B5-C408FD1FFCC3
PC uten skjerm: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...C3-57A448002B36
Endret av LanSi
ser veldig greit ut det oppsettet der, men ville kanskje kostet på meg en ssd for OS og 3 gb med ram til.
Og om du skal klokke ville jeg kanskje byttet ut stockkjøleren i tillegg. er ikke kjent for å være alt for bra når det kommer til OC
Endret av Gsx1000r
Det ser ut til og være en veldig bra maskin i mine øyner, selv drar jeg forsatt mange spill i tilnærmet maks med et Radeon 3870, så tror nok den maskinen din skal kunne dra en del bedre, også har du raskere CPU og nyere chipsett. Ellers lykke til med kjøpet, eneste jeg angrer på selv etter at e bygget maskin er at jeg ikke kjøpte to like disker og kjøre de i RAID 1, men dette blir noe en må vurdere selv etter behov.
RAID 1...? Sorry, er helt uerfaren på pcutrykk, dessuten har jeg ikke anelse om hvordan jeg setter sammen pcer, men det får jeg ta når den tid kommer.
forholdsvis ganske enkelt. bare husk å kjøpe deg en armbånd med klype slik at du sitter jordet til chassiet hele tiden. slipper du å eventuelt grille noen av komponentene. og følger med bruksanvisning osv på hvor alt skal plugges inn så det kommer til å gå som en lek :D
Sette sammen en pc går ganske lett, en del passer ofte bare ein plass og det er der den skal være..;-)
Ellers så er RAID 1, speiling av 2 likestore disker, om du gjøre dette er du bedre skikket til evt. harddiskhavari, så vis den ene disken feilere etter en vis tid, så har du forsatt alle filene dine i behold på den andre disken, og kan skaffe deg ny disk for og oppretholde raidet. Men dette blir kanskje litt mer for spesielt intreserte, så da blir det evt en ekstra disk til backup.
  • 1 måned senere...
Da har jeg fått lønn, og bestemt meg for å rutte litt mer i med pc, og lurer på om dette oppsettet hadde vært et godt valg?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...41-CEB335F14DBD
Noe jeg mangler, noe jeg bør bytte ut?
Jeg syns du skal undersøke litt mer på forumet her inne angående SSD harddisk. Det er greit å oppgradere hele systemet med nye freshe komponenter, men skal du ikke ha bedre ytelse da? Du har en ca like rask harddisk som du hadde for 3 år siden, og det er flaskehalsen i ditt system sånn som du har satt det opp. Hvis du vil vite mer kan du lese her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1042854
Ytelsen på daglig basis blir som natt og dag rett å slett, og når du skal ut med så mye penger hadde jeg heller prøvd å spare inn litt på hovedkortet, ram, og strømforsyning og lagt til en SSD. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=456027 dette er en som har fått gode testresulteter i tester på nett.
-Øivind-
Veldig godt oppsett. ville kanskje kostet på ett ekstra skjermkort og kjørt i sli. med tanke på at alt annet på hw er beregnet for det. og fortsatt kostet på meg en ssd disk i tillegg :D som nevnt tidligere...
Ellers så tror jeg du kommer til å bli konge fornøyd. kjapp og god pc og antagelig nydelig å oc.
Med den ssddisken havner prisen på 19.300, noe som kan være akseptabelt for meg.
Noe annet?
Nei, nå kan du anse deg som ferdig ;) Start med ett skjermkort og se om det er tilstrekkelig for deg, for er ikke vits å legge penger i det nå om du ville klart deg med 1? Du kan jo kjøpe et til seinere da kortet også har blitt litt rimeligere ;)
SLI? Sorry, men er nybegynner på pc, hva vil sli si?
Å bruke flere like skjermkort i samarbeid for å bedre ytelsen i forhold til hva 1 enkelt kort kan klare.
Ok! Jo, jeg hadde planer om å kjøpe ett til hvis jeg trengte det, men dere mener altså at dette er bra nok for meg? Jeg skal spille for eksempel fallout 3, og kanskje GTA IV, og bruke den til videoredigering, helst i HD.
Fallout 3 holder det lenge til, GTA4 kan du ikke ha nok kraft til uansett, men du får det til å flyte veldig pent med høy grafikk med ditt oppsett, og til videoredigering trenger du ikke så mye kraft i skjermkortet :) Det går mer på harddisk, prosessor og ram når du redigerer.
