Dumpventil til Volvo
Skal du montere en ny original dumpventil, skal du montere en uoriginal resirk.ventil, eller skal du ha en atmosfærisk(åpen) dump?
Hvis det er sistnevnte du tenker på, så må du blende av dumpventilen du allerede har (enkleste er jo å kjøre trykk på oversiden av den så den aldri åpner, evt. kjøpe et såkalt dumplokk) og sveise på uttak på trykkrøret der du monterer den åpne dumpventilen. Så må du såklart ha en liten vakumslange mellom ventilen og innsuget.
Hvordan den originale motorstyringa takler en åpen dumpventil må du nesten finne ut før du prøver å montere dumpventilen din.
Hvordan finne det ut?? Lese om erfaringene til andre som har prøvd det samme før deg kanskje?
Motoren tåler fint en åpen dumpventil. Spørsmålet er hvordan motorstyringa takler å få en diger falskluftventil inn i systemet.
  • 4 uker senere...
har en turbofx dump på min b230fk.....fungerer supert...
det kostet en helflaske med whiskey å få sveisa på en stuss på røret til innsuget....
pluss dreie spor i to 50mm alurør...
har blindlokket til mitshubishi turboen(orginal turboen til V70R)i bestilling....
fungerer helt greit....
mvh
M
