[Løst]Problemer med å starte stasjonær Pc [Oppdatert, sjå side 2]
Som jeg spurte om, har du oppdatert BIOS til siste versjon? Det er i alt 16 BIOS oppdateringer til det hovedkortet ditt. 5N-E SLI BIOS 1301 er den siste som ikke er beta. Det er to nyere versjoner, men de er beta begge to, så vil ikke anbefale deg å bruke disse.
Nyheter i en tidligere versjon er blant annet:
P5N-E SLI BIOS 1101.
1. Modified "SCSI:" string to "RAID:" on the Boot menu for RAID device.
2. Support new CPUs, please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...del=P5N-E%20SLI
3. Enhance system stability when applying SLI mode built of nVidia 9600GT VGA cards.
4. Fix it shows incorrect CPU frequency under "Properties" of "My Computer" when the following conditions are met:
-Using multiplier-locked Merom CPU
-Using Windows Vista OS
-EIST in the BIOS is enabled
5. Now system would no longer halt upon showing keyboard error message.
6. Fix it might be unable to update BIOS from Internet by Asusupdate under Windows Vista 64bit OS.
Det står veldig godt forklart i manualen din,2.1.5 bruk denne metoden,den er enkel
Edit:så nu hvilke ram brikker du har,det er 2 av oss på forumet,og 2 i komplett linken din som opplevde at de brikkene døde uten grunn,hadde rett spenning,og god kjøling i kabinettet.
Endret av ask99
Ok, nå satte eg inn 2x http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=308713
Og etter 10- 15 min fekk eg blåskjermen som vist under, kan det vera p.g.a at eg hadde volt innstillinga på 2,1 når den skulle vera 1,9?
Håpar det, for då har eg kanskje ein pc som funkar som han skal :)
Droppar å update bios i tilfelle eg køddar det til.
Skal sjå i morgo om det fortsatt er bug.
Takk og takk
Når det gjelder Asus HK, er det vanskelig å kødde det til. Last ned P5N-E SLI BIOS 1301 versjonen. Klikk på linken og du kommer til nedlastningssiden.
Velg Motherboard, velg så Socket775, deretter P5N-E SLI som er et stykke ned på listen, så må du velge operativ system, tror det er Vista 32-bit i ditt tilfelle, og last ned versjon 1301 fra Global.
Mener å huske at den er i zip versjon, den pakker du lett ut med Vista og legg den på en USB minnepenn. Når den er pakket ut, bør filen hete 1301.bin.
La USB minnepennen stå tilkoblet, når PCen restarter trykker du Alt+F2 når POST kommer får å bruke EZ-Flash som er et veldig enkelt program å bruke for å oppdatere BIOS. Alt står i instruksjonsboken til hovedkortet ditt. Jeg har brukt EZ-Flash hundre og ørten ganger, og det har ALDRI klikket.
Det eneste som kan rote det til er at strømmen går mens EZ-Flash oppdaterer BIOS, men det er vel en 1 til 100000 sjanse for at det skjer eller hva?
Endret av Chavalito
  • 3 uker senere...
Jaja, no har heile pcnen gått dukken, så tar meg eit nakketak å høyrer på proffane som anbefalt meg å flashe bios, og kjøyre memtest :)
Kjøyrer memtest no, for å sjå om det er noko med minnebrikken, så flasher eg enten i natt eller i morgo.
Tar det lang tid å flashe, og kor lenge burde eg la memtest kjøyre for å vera ganske sikker på at ingenting er feil med minne?
Legger ved eit bilete eg tok no når pc'en kjøyrer memtest-86
Bare lura på, det står mange plassar at det errors. F.eks. "Error confidence value: 36" betyr det at noko er gale, eller skal det stå der? Evt. kvar kommer det når det er noko feil?
Endret av Quickiz
Skjønnar faen meg ikkje ein dritt av det bios greiene...
Ser ikkje ut som om han finn minnepinnen (ja den er FAT 32)
Kom over denne på asus sine sider (bilde), ikkje at eg blei noko klokare, og eg prøvde å rename fila, men fant fortsatt ingenting...
Help plix :)
Endret av Quickiz
Ser du har tatt bilde av memtest når den kjører test 4 av 9,og du fikk 0 i de 3 første,og 17133 errors i fjerde test.Har du kjørt alle 9 testene?
Du bør prøve å teste 1 og 1 rambrikke,og se om en av dem kan kjøre alle 9 testene uten error. Memtest86+ Guide/How To's
Jeg hadde ikke flashet bios,med ustabile rambrikker!
Har du tømt minnepennen,så bare rom-fila(bios) du pakket ut er på den.Det er litt lettere å finne den da.Hvis minnepennen eks.har stasjonsbokstav F: i windows,så kan den være noe helt annet i EZ-Flash,bare finn rom-fila under en av stasjonsbokstavene i venstre rute!
Så du fant ut at begge brikkene er i orden,det er vel litt gammelt hk,men prøv å ring selger,forklar hvordan du testet(bare nevn memtest),ta en dobbel sjekk av slotten og se om du får nytt hk på reklamasjon(er ikke så inne på garanti/reklamasjons regler),eller bruk de slottene med en annen farge,enn den ødelagte.
Husk at det er 10 års garanti på de ødelagte Crucial DDR2 BallistiX brikkene dine,du skal få nye!!
Ser lyst ut nå, men nå bruker eg nokon andre brikker en dei ballistix brikkene..
Skal innstalere nye skjerkort driver, og flashe bios etter på for å vera endå sikkrare :)
Men den bios fila, eg har hovedkort som heiter Asus P5N-E SLI. Skal eg rename fila til "P5N-E SLI.ROM" ?
Vet at du bruker noen andre brikker,send inn BallistiX brikkene,og det er jo kjekt å få 2 nye i reserve,uten å betale noe ;)
Det skal normalt ikke være nødvendig å forandre navn,jeg skrev rom-fil fordi det er hva den heter til mitt asus hk,ser nu at din heter bin image,
