Får ikke koblet til xbox live med kabel
Jaudu
Kameraten min har akkurat kjøpt seg 360, men han får ikke koblet til live via kabel, de har nextgentel. han prøvde også trådløs gjennom laptopen sin, men funka heller ikke, hva kan være galt? den failer alltid på starten av "test connection"
EDIT: På min xbox så funker internett flott gjennom min bærbare pc, men funka ikke på kameraten min, gjorde akkurat samma måte, med nettverksbro.
Endret av Jurigs
Uhm...
Hva feiler den på?
Når du tar testen og den feiler, trykk på "more info" og se hva det står (IP failed, DNS, Network adapter etc)
Failer med en gang, på ip, hørt at det er mye tull med live på nextgentel bredbånd...
Ok.
Hvordan ser oppkoblingen ut?
(Modem/gateway -> kabel -> ruter?/switch? -> kabel -> Xbox etc etc)
Hvilke innstillinger har dere på xboxen?
Hva har dere prøvd?
Om du vil ha hjelp, må du oppgi litt mer informasjon enn "hjelp, jeg har noe feil her" :p
Han har trådløs multimodem fra nextgentel, strukket kabel rett fra den og inn i xboxen, men har ikke peiling hvordan jeg kan logge inn på modemet og eventuelt åpne porter. har internett innstillingene på xboxen på "automatic" prøvde manuelt men fikk det ikke til å funke.
vi skulle akkurat til å lage xbox live bruker så kommer det som vanlig "at alle brukerene må signes ut" så etter det så kommer det test connection med en gang, ser ikke ut som den jobber med å finne nettverket engang. plast greiene på kabelen er ikke knekt, så det er ikke det. kabelen sitter godt i.
Jeg fikk samme problemet på min xbox da jeg fikk ny trådløsruter (merke Inteno) av nextgentel. Xboxen var koblet til med kabel, men kunne ikke komme på nett. Feilet på begynnelsen i "test connection".
Jeg tok kontakt med ngt, hun jeg snakket med mente kanskje det var ruteren som var inkompatibel med xboxen. Fikk byttet inn Inteno-ruteren med en Speedtouch 585 og alt har virket helt fint siden det. Xboxen gikk rett på nett, og livet var fint igjen. :yes:
