hellemyrfredrik Skrevet 17. januar 2009 Skrevet 17. januar 2009 (endret) Hei, jeg bestilte en pakkeløsning: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=323786 + http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312372 Jeg skulle innstlaere Windows Vista Ultimate 64bit. Og midt under innstalasjonen fryser alt seg og jeg må quit'e og starte på nytt. Jeg får innstalert til slutt men PCen fortsetter og fryse seg. Alt fra det har gått 3min til flere timer. Og når den har fryst seg slår jeg den av ved å holde inne boot knappen. Så slår den seg på igjen, og så kan den slå seg av igjen innen et par sekunder, så på igjen.. Sånn kan den holde på et par ganger. Jeg har rapportert dette problemet før og dere nevnte jeg skulle sjekke rammen, det gjorde jeg. Satt i en og en brikke, kun et enkelt sett osv. Og til slutt prøvde jeg helt ny ram, den fryser seg likevell. Hva er galt? Jeg har prøvd å flashe bios, jeg har prøvd MEMtest, men under testen fryser den seg. Men det er tydligvis ikke rammen det er noe galt med i med at jeg har satt i helt ny RAM. Hjelp meg, så det er kjedelig at det fryser seg osv. Fredrik Endret 17. januar 2009 av hellemyrfredrik
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Skrevet 17. januar 2009 Ikke at dette trenger å ha noe å si, men har meget dårlig erfaring med NorthQ, som jeg registrerer leverer strømforsyningen din. Dette er kjent for å være en veldig varierende merke på kvalitet. Men jeg må jo spørre standard spørsmålet: Har du gått over alle kabler og sjekket at de er koblet riktig? Hvis det er strømforsyningen så kan dette stemme godt med at maskinen til stadighet fryser.
CP-Monkey Skrevet 17. januar 2009 Skrevet 17. januar 2009 Høres ut som om du har et Harddisk problem... Leste nettopp om noen som har samme problemet. De mente at det kunne være feil mellom PSU og hovedkort. Sjekk hva som er voltforbruket på hver enkelt komponent i maskinen, inkl hovedkortet. Så går du inn i BIOS og sjekker om disse er korekt med hver enkelt spesifikasjon. Hvis ikke prøver du å forandre det ned til hva det nå enn skal være. Prøv også å laste ned drivere til BIOS, hovedkort, HDD, skjermkort osv....
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Skrevet 17. januar 2009 Om du har muligheten ville jeg prøvd med en annen strømforsyning. Å som CP-Monkey(!) sier, oppdatert drivere (om du ikke allerede har gjort det).
