Er hovedkortet defekt?
Har nettop kjøpt meg et nytt hovedkort til min gamle pc, Men jeg får ikke opp noe bilde eller noen pipe lyd når jeg starter opp maskina. Hva er galt?
Abit KD7-G (nytt)
Samsung 256mb DDR pc2100 cl 2.5
Point of view Ti4200 128mb
AMD athlon 1.3GHz
Aopen ATX 250w
Ram skikkelig montert? CPu støttet av hk/bios? Alle kabler på plass?
Ut fra de sparsommelige opplysningene kan det være omtrent hva siom helst som forårsaker dette, fra feil/ufullstendig montering til defekte komponenter.
Maskinen starter og vi får lyd i hardiskene, men skjermen er helt svart, minne brikken er satt godt nedi, vi har også prøvd med et PCI skjerm kort men det funket heller ikke. :shrug:
Reset bios og se om det hjelper.
Enten ved hjelp av clrcmos jumperen (spenning frakoblet, flytt jumper til "clr" og tilbake igjen før oppstart), eller ta ut batteriet i noen sekunder og sett det på plass.
Nå har vi prøvd clrbios uten resultat. og vi har sjekka skjermkortet ogdet fungerer helt fint... batteriet har vi også tatt ut og satt inn igjen.. men ingen ting hjalp... Kan det være at hovedk. er blitt skadet? :cry:
Disketstasjonen lyset slukker ikke når jeg skrur på... og det er ingen feil koblinger.... :shrug:
Da har du feilkobling hvis lyset på A: står på hele tiden !
Da booter ikke pcèn heller i de fleste fall.
nei... jeg kommer ikke inn i  biosen.. skjermen er helt svart når jeg starter opp maskinen.. og det  kommer heller ingen boote lyder.   :(
Du må trykke DEL eller noe annet (les HKman.) med det samme
når du prøver å starte opp. da kommer du til biosen.
Så sett på default settings>save og exit !
Hei
testet med annen cpu ? kan jo være den vet du.
Han får lys på stasjon(leser) A: så tror ikke det er CPU,
ellers hadde Pc`en vært død ?
Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal komme meg inn i biosen når maskina hverken booter slik den skal eller får frem noe bilde...
OG jeg tviler sterkt på at det er virus,,,,
Det kan være cpu`en men ville vært rart... men jeg skal sjekke den i en annen maskin., :-?
