Hovekort ødelagt? Ingen bilde på skjermen
Hei.
Hadde strømbrudd og etter det får jeg ikke bilde på skjermen min. Skjerm virker - testet.
Trodde det var AGP kortet som hadde tatt dagen, bytte med annet kort, fortsatt samme feil.
PC starter, og så vidt jeg skjønner starter også alt som normalt - takknemlig for forslag.
Har du prøvd noe så enkelt som å bytte fra analog VGA (D-SUB) og over til digital DVI kabel og sett om det fungerer?
Ja på det første kortet, det andre kortet er eldre og har kun VGA.
Har du sjekket at strømforsyningen lever strøm til alle komponenter i maskinen? En allerede sliten strømforsyning kan ta kvelden av et strømbrudd.
Kan jo ikke være sikker,men alt ser greit ut ved oppstart. Alt lyser for å si det sånn. Det ser ut som om kortet sender ut et signal til skjermen i det den starter, men deretter går skjermen i hvilemodus.
Hvifte går på grafikkortet, det lyser på hovedkortet, men får ingen beep signal ved oppstart nå. Det indikerer vel slutten på et hovedkort....
Vel, det kan også indikere at ingenting er feil :) Hvis strømforsyningen din er litt lei seg vil ikke dette gi noe utslag i så måte. Hvis du har muligheten bør du prøve med en annen strømforsyning.
Henger meg på med og teste strømforsyningen. Dersom det bare var strømbrudd (uten att det var pga dårlig vær, lyn?) kan det være strømforsyningen din som har tatt kvelden.
Hatt lignende problem før, og i det tilfellet hadde strømforsyningen takket for seg.
Om PC'en starter opp normal, alle lys/vifter er på skal vel strømforsyningen funke normalt. Sjekk nå at alt av kabler sitter som det skal :p
Men ja, det kan virke som hovedkortet har tatt kvelden, siden både skjermen og skjermkortet virker.
Har nå koblet av alt som ikke trengs for oppstart (DVD, disker etc) og det lyser på hovedkortet, grafikkortet med vifte funker, men får fortsatt ingen bilde på skjermen. Har det noe for seg å prøve et PCI kort? har ikke det, så mye styr å få tak i et for å teste. Noen som har et forslag for alternativt å finne ut av om hovedkortet er blitt ødelagt? Det er jo tross alt fem år gammelt....
