Ønsker å bygge veldig billig MediaCenter PC :-D
Burde vel fungere greit det.
Hvilke oppløsninger skal du kjøre på forresten? 720p? 1080p?
Du kunne jo kjøpt et billig skjermkort med støtte for HD-akselerering (eller hva det heter) som f.eks dette, som vil avlaste CPU endel. Vifteløst er det også :)
Vet ikke helt hvilken oppløsning jeg kommer til å kjøre, har en gammel plasma, vet ikke om den støtter 1080p...
Takker for tipset med skjermkort, skal sjekke dette vs pris ol :-D
kzv
Anbefaler deg AMD 780G brikkesett, AMD CPU, MYE bedre strømforsyning, raskere og bedre ram
å ja AMD 780G brikkesettet kan spille av blu-ray i maskinvare ;)
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/03/0...phics_chipset/8
du kan også bytte ut minne, og hovedkort til billiger modeler basert på AMD 780G
jeg sleger også med denne
http://www.netonnet.no/item.asp?iid=149530
her er et til oppsett
Endret av wiak
Du trenger ikke å bruke opp mot 5000kr på en media pc. Alt du trenger er en modern cpu og grafikkort og stille som mulig kabinett.
Her er mitt forslag:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90630
Trenger da strengt tatt ikke et grafikkort ettersom Asus Pundit P3 har en Intel x3100 innebygget. Men skal du se på HD filmer, vil jeg anbefale en. Husk at hovedkortet har ingen overklokking muligheter.. er vel ikke nødvendig for mediapc heller.
Bruker akkurat samme maskinen som media pc selv i snart 6 måneder nå (med Pentium E2200 og Sapphire 3450) og er kjempe fornøyd. Stillegående, rask og ser veldig stilig ut. Anbefaler investering i god trådløs tastatur/mus.
Lykke til.
Lykke til.
alså jeg så ha ville ha 2 stk 1,5TB disker så det oppsettet ditt kommer nok over 6000 :p
og mitt oppsett funker utmerket som media center har omtrent samme oppsett selv (65W 5000+ i steden for 45W 4850E)
AMD 780G dekoder H.264/AVC, VC-1 og MPEG2 1080p Blu-Ray Disc i maskinvare ved hjelp av UVD som også er bygd inni Radeon HD 2400/2600/3000/4000 serien
Endret av wiak
Hei igjen alle og takker for god tilbakemelding.
Har satt opp enda ett billigere alternativ, bassert på deres anbefalinger:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90677
Har redusert lagring til 2T, men har fremdeles 4GB minne og 2 kjernet prosessor...
Når det gjelder kabinett har jeg ingen krav til stillhet, hele boksen blir stående i et "ubrukt" rom :-D
Vil dette funke greit?
Får det neppe mye billigere enn dette, eller hva?
Alle kommentarer mottaes med takk!!!
k.
Hei igjen,
Her er enda en billigere løsning:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90698
Fjernet skjermkortet og fant ett kjempebillig hovedkort med HDMI/DVI (det eneste er at sokkel på hovedkortet er AMD2+, mens prosessoren er AMD2, vet ikke om det går overens??)..
Spørsmålet blir da, sparer jeg meg til fant??
Skal være superbillig, men ikke så billig at det ikke funker...
Så er neste spm, hvor får jeg kjøpt alle delene samlet til den prisen????
Tjobing,
k.
Her er ett forslag som har MYE bedre grafikk løsning (bruker det selv med 1080p på lcd'en min) og nesten samme pris, alt er lagervare hos en butikk og ingen "gamle" produkt som ikke finnes lenger.
Koster ikke no med minne men det er rikelig med 2G så tok ikke med mer.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90699
Eneste jeg ville vurdert om jeg var deg på det tilbudet var om en skal finne ett litt mer fancy kabinett, men det er nå smak og behag.
Endret av ftpman
En ting du må tenke på er støy, tviler på om disse billige kabinettene har bra støydemping.
Antec Fusion serien har gode løsninger i forhold til støy.
Hei igjen,
Tjobing,
k.
AM2+ hovedkort vil funke med AM2 CPUer, fordi hovedkorta er bakoverkompetabelte, og ja AMD 780G brikkesett er et av de beste brikkesettene, de kan spille av blu-ray i maskinvare, AMD 780G har også omtrent HD 2400 ytelse i 3d
jeg har selv dette opsettet
AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
OCZ PC6400 2GB Dual Channel (2x1GB)
Seagate Barracuda 7200.10 320GB
Endret av wiak
Hvis du vil gjøre det SKIKKELIG billig så kan du bare ta en gammel laptop og installere Mythbuntu eller Ubuntu Netbook remix på den.
Jeg har nettopp koblet til min Asus Eee 900 til Tv-en og bruker den til videoer,serier, musikk og litt surfing. Jeg hadde ikke trådløst tastatur og mus, så det måtte jeg kjøpe for 349 på siba. VGA og phono kabel på clas ohlson til ca 100 kr.
Nå har jeg ikke testet høykvalitetsvideoer eller noen optiske plater, men oppløsningen på skjermen kan du stille til 720p eller 1080p akkurat som du selv vil. :thumbup:
du må drømme vis du får spilt av 720p eller høyere på en EEEEEEEEEEEEE :p
Aldrig si aldrig, driver å venter på at de første testene skal komme! Kan bli en lekker liten sak for htpc
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=13626
Er det noen grafikk-kort som har HW støtte for X.264? Eller er det bare H.264?
x264 er en enkoder som koder h264
så h264 og x264 er det samme ;)
Det kommer ann på level x264 filene er om de er Level 4.1
vis Level 4.1 da støtter alle radeon HD 780G/2400/2600/3000/4000 serien dekoding i maskinvare
Endret av wiak
Er i den heldige situasjoenen at jeg har et eget rom (mer et kott kanskje) tilgjengelig, så jeg trenger ingen fancy kabinett-løsning, så støy er ingen problem :-D
Ja denne ser ikke så værst ut, men hvilken sjappe har alt sammen til den prisen handlevongen din viser?
Går du litt ned på siden så ser du at datakjeden, amentio osv har det til ca. samme pris som laveste.
Du vil aldri få en butikk som har lavest pris på alt men dei har rimelig ok priser så burde funke fint.
Takker så meget, tror jeg prøver meg på dette oppsettet :-D
snx,
k.
