bjarne963 Skrevet 3. desember 2008 Skrevet 3. desember 2008 eg ska innstalere OS på en disk. helt ny pc. men når eg ska instalere os så kommer jo d første. velge partisjon å alt d. så starter jo den på nytt som den ska. men gjør samme prosessen på nytt igjen. akk som om den ike finner disken når den ska sarte på nytt igjen.
theck1 Skrevet 3. desember 2008 Skrevet 3. desember 2008 For det første, skriv norsk istedenfor sms språk, så folk skjønner hva du spør om. Emnetittelen kan du sikkert fikse på også. Etter første del av installasjonen kan du stikke inn i bios og endre first boot device til harddisken du har installert os'et på.
bjarne963 Skrevet 3. desember 2008 Forfatter Skrevet 3. desember 2008 For det første, skriv norsk istedenfor sms språk, så folk skjønner hva du spør om. Emnetittelen kan du sikkert fikse på også. Etter første del av installasjonen kan du stikke inn i bios og endre first boot device til harddisken du har installert os'et på. for det første: slutt å klag! for det andre : hjelp så godt du kan for det treje: den hjelpen du ga hjelper ike. det er seff alt prøvd!
Dragonlove Skrevet 3. desember 2008 Skrevet 3. desember 2008 Hvilket OS er det du prøver å innstallere? Win Xp, Vista?..... å hvilken hardware har du, tenker da først å fremst på hovedkort å harddisker. Når du innstallerer XP får du spørsmål helt i begynnelsen om du vil innstallere 3 parts drivere, du må da trykke F6 å sette i driver disketten/cd'n eller så finner ikke maskinen harddisken. Når det er sagt, så har jeg innstallert XP fint uten å måtte gjøre dette også.
bjarne963 Skrevet 3. desember 2008 Forfatter Skrevet 3. desember 2008 Hvilket OS er det du prøver å innstallere? Win Xp, Vista?..... å hvilken hardware har du, tenker da først å fremst på hovedkort å harddisker. Når du innstallerer XP får du spørsmål helt i begynnelsen om du vil innstallere 3 parts drivere, du må da trykke F6 å sette i driver disketten/cd'n eller så finner ikke maskinen harddisken. Når det er sagt, så har jeg innstallert XP fint uten å måtte gjøre dette også. jeg har tenkt å installere xp pro;) eg får opp alternativ om å trykke f6 får å kunne installere noe ekstra. var inne på den no iste. men eg har ikke noen driver cd til en hdd liksom:P eg har 2 samsung 3.5 s-ata disker og hovedkort er asus m3a32-mvp deluxe, 4 gb musckin ddr2 (er litt usikker på kossn det skrives:P)gpu 4850. cpu amd 9950 bl eg har også installert xp før uten å måtte gjøre dette:P dette er første gang jeg trenger hjelp faktis. er egentlig peas of cake:P
theck1 Skrevet 3. desember 2008 Skrevet 3. desember 2008 Aha, da misforstod jeg. Da må du finne s-ata driverne til hovedkortet ditt fra asus sine sider,få de ut på en diskett og installere disse ved hjelp av f6 på begynnelsen av installasjonen. Da skal du finne harddiskene dine senere i installasjonen.
bjarne963 Skrevet 3. desember 2008 Forfatter Skrevet 3. desember 2008 Aha, da misforstod jeg. Da må du finne s-ata driverne til hovedkortet ditt fra asus sine sider,få de ut på en diskett og installere disse ved hjelp av f6 på begynnelsen av installasjonen. Da skal du finne harddiskene dine senere i installasjonen. tusen takk:D
