Alle løpefartene med våpen
Fant denne på et forum:
Weapon            Run Speed        Walk Speed
Knife :            250               130
USP :              250               130
Glock :            250               130
P228 :             250               130
Desert Eagle :     250               130
Fiveseven :        250               130
Dualies :          250               130
M3 :               230               119
XM1014 :           240               124
TMP :              250               130
Mac-10 :           250               130
MP5 :              250               130
UMP :              250               130
P90 :              245
Galil :            240               124
Famas :            240               124
AK47 :             221               114
M4A1 :             230               119
Scout :            260               135
AUG :              240               124
SG-552 :           235               122
SG-550 :           210               109
G3SG1 :            210               109
AWP :              210               109
Para :             220               114
HE :               250               130
Flash :            250               130
Smoke :            250               130
Shield Opened :    250               130
Shield Closed :    180                93
Bomb :             250               130
NOTE: The speed in the water, is not the same, you have to divide the speed the weapon gives you, by 1.25.
Example: With Knife, I run at 250 units on ground, but in water, i'll run at 200 units, because: 250/1.25=200
When you have a wall next to you start straffing against it and walk forward.
When you make the right angle you will gain speed and run faster then the normal running speed of your weapon!
Press cl_showpos 1 in your console to see your speed (speed is in units/sec).
Dette stemmer. Jeg strafet langs en vegg mens jeg så litt bort fra den og da var farten større enn ellers.
Er vel mest på 1.6 det var. Inegn myte i den forstand at det aldri har vært sånn i alle fall ;) Men det er jo stor forskjell på rifle og kniv, mens pistol veier jo nesten ingenting, makes sense.
Igrunn ikke? Ser ikke helt hvorfor noen ville ha våpenet i noen sekk heller. En grei spillmekanikk er det nok, men det har ingen relasjon til virkeligheten.
Nyttig tråd forresten.
Ikke det..? Prøv å spring med et tungt våpen i hendene først med en kniv i beltet, deretter slenger du våpne på ryggen og tar en kniv i handa. Skal love deg med 95% sikkerhet at det er lettere å springe med en kniv i handa.
