Supreme Commaner lukker seg etter bare noen minutter![LØST]
Gjest Slettet+130498
under avansert på skjermkortet.
Hvor er det? Kan ikke så mye om data :blush:
Usikker på hvordan Nvidia operer for øyeblikket da jeg har ATI, men hvis du åpner kontroll panelet til skjermkortet ditt. Altså Høyreklikk på skrivebordet og velg Nvidia "et eller annet" så får du opp kontroll panelet, og inni der et sted så blir temperaturen vist, som regel, blir værtfall det i kontrol panelet til mitt skjermkort.
Hvis du ikke finner det, så finnes det tredjeparts programvare som kan vise det også, som f.eks GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/
Takker ;)
Kommer inn på kontrolpanenet men finner ikke temperaturen :/ Noen som hvet?
Anbefaler deg å ta problemet ditt til det offisielle forumet: http://forums.gaspowered.com/
Om jeg forsto deg riktig får du CTD(Crash To Desktop) et problem hvor det er veldig vanskelig å pinpointe en årsak, som igjen gjør det enda værre å få fikset, da dette kan være hva som helst.
Edit: Så det var snakk om noe crack (noe som ikke er lov forresten) her, men vil si det ikke trengs, da GPG patcha ut cd sjekken for en god stund siden, så du vil kunne spille spillet uten cden i.
Edit2: Ta noen søk på google som f.eks supreme commander "crash to desktop" og supreme commander "ctd" osv ...
Edit3: Ser du allerede har lagd en post på de offisielle forumet gitt.
Endret av Nitrius
Skal prøve å forklare deg, på en litt enklere måte, hvordan du legger til den "fixen" folk har anbefalt deg på GPGnet forumet.
Posten din: http://forums.gaspowered.com/viewtopic.php?t=33079
Posten du ble linket til: http://forums.gaspowered.com/viewtopic.php?t=2382
Last ned: http://files.filefront.com/3GB_enabler2zip...;/fileinfo.html
1. Det første du må gjøre er åpne cmd(command promt/kommando vinduet), dette gjør du ved å skrive cmd i search/søk i start menyen. Når cmd vinduet kommer opp, kopierer du: "BCDEDIT /set increaseuserva 2900" inn i vinduet (husk å fjern " og ") og trykker enter.
Viktig - Ta en kopi av supremecommander.exe fila kall den f.eks supremecommander.exe.original.
2.Du skal nå ha to versjoner av supremecommander.exe, den ene kalt supremecommander.exe og den andre kalt f.eks supremecommander.exe.original. Kopier supremecommander.exe til mappa du pakka ut med 3GB Enabler filene, så dobbelklikker du på startme.bat filen, og da vil et vinduet poppe opp, der gjør du som følger:
a) Trykk Enter
b) Trykk A
c) Trykk Enter
d) Trykk V
e) Scroll deg til toppen og let etter: FILE HEADER VALUES, se så litt nedover etter: Application can handle large (>2GB) addresses. Ser du det, så har du følgt stegene riktig, og supremecommander.exe er patchet.
f) Exit vinduet, ved å enten trykke Enter også E for exit, eller bare trykk på X knappen oppe i høyre hjørne.
3. Når startme.bat er ferdig, så skal denne 2GB grense for virtual application space ha blitt fjernet. Så da er det bare å kopiere supremecommander.exe fila tilbake i mappa den hører hjemme og starte spillet.
Om du har problemer med stegene startme.bat filen tar deg igjennom, bare si ifra så skal jeg prøve å oversette etter hva som står i readme filen. Dog jeg har aldri brukt denne fixen selv, så det er ikke sikkert at alt blir 100% riktig.
Husk også på å ikke miste den originale supremecommander.exe fila (den du kalte supremecommander.exe.original eller det du selv valgte), den er fin å ha om noe går galt, ellers må du reinstallere spillet.
Til slutt, jeg tar ikke noe ansvar om noe går galt ved bruk av dette, er her bare for å prøve å hjelpe til.
Edit: Tok meg tid til å teste programmet, funket helt greit, så la til stegene man tar når man har startet startme.bat. Så nå burde alt være veldig enkelt å forstå, forhåpentligvis. Er bare å spørre om du lurer på noe mer angående dette.
En annen ting også, nå skal ikke jeg garantere deg at denne fixen fjerner CTD'en din, men det er verdt en test.
Edit2: Alt dette kan også gjøres med Forged Alliance, bare tenkt deg at supremecommander.exe er ForgedAlliance.exe istede.
Endret av Nitrius
a) Trykk Enter
b) Trykk A
c) Trykk Enter
d) Trykk V
Ok takker :D men jeg har nettopp reinnstalert hele pc'n :/ Så innstalerer Supcom i morgen :)
Virker som du ikke har tilgang. Er du logga på som administrator? Før du åpner cmd, prøv å høyre klikk på ikonet og "åpne/start som administrator" eller noe.
Edit: Kan også være UAC(User account control). Denne må skrus av, dette gjør du ved å åpne start menyen, klikke på bilde ditt og trykk på "Turn User Account control on or off" (tilsvarende på norsk), der slår du av UAC og trykker ok, også må maskinen restartes.
Endret av Nitrius
Hehe satt akkurat å tenkte på UAC'n :p Skal prøve :D
EDIT: Slo på cmd med administrator og alt gikk fint men når jeg hadde tatt kopien av suremecommander.exe kom dette
Supremecommander.exe er vell snarveien den man trykker på for å starte spillet?
Endret av Jmk93
Altså, du har putta .exe fila inn i selve zip fila. Det sier jo seg selv, at det ikke vil funke. Du må extracte ut filene først. Du har kopiert riktig fil, du har bare ikke extracta filene ut fra zip fila.
Endret av Nitrius
Fila du lasta ned er en .zip fil(3gb_enabler2.zip, legg merke til .zip). Det er en fil som så regel består av flere filer pakket sammen. Den høyreklikker du på og pakker ut et sted, slik at du får en mappe med filene i, deretter kopier du inn supremecommander.exe ditt og kjører startme.bat.
Endret av Nitrius
var jo det jeg jorde :/
