Funker ikke mer enn 2 taster på tastatur om gangen
Jeg kjøpte meg ny stasjonær pc for en stund tilbake, men når jeg skulle begynne å spille på den, funket det ikke å trykke flere knapper samtidig... Som f.eks når jeg spiller bilspill: Når jeg gir gass (pil opp), svinger til venstre (pil venstre) og bruker nitro (venstre Alt) så funker ikke den siste jeg trykkte ned... så da må jeg slippe en av de andre knappene for at den siste skal funke... Så jeg kan bare bruke 2 taster samtidig...
Jeg har Saitek Eclipse... Har prøvd med et Dell tastatur, og det funket helt fint, men ikke med Saitek Eclipse tastaturet...
Noen andre som har dette problemet?
Slik jeg forstår det, er dette en kjent problem med enkelte typer tastatur. Problemet ligger i tastaturet og måten rutenettet av ledere er bygd opp. For å lede alle hundre taster til output på tastaturet må et rutenett av ledere brukes. Noen taster vil bruke samme fysisk path og overlapper derfor hverandre.
ok... Men en venn av meg har samme tastatur som meg, og han kan bruke med enn 2 taster samtidig... Så det kan ikke være sånn på alle Saitek Eclipse tastatur..?
Endret av Louigi
På mitt eclipse kan jeg holde inne så mange knapper jeg vil.
ja, det kan vennen min også... Så det må være en feil på mitt tastatur da?
Da vil jeg foreslå at du tar med ditt tastatur til kameraten din, og tester det på maskinen hans for å se om det fungerer der.
Visst det fungerer der er det noe galt me oppsettet av maskinen eller software'n din.
Jeg sendte en epost til komplett og sa at jeg trodde det var feil på det, og da spurte de om hvor de skulle sende ett nytt ett :) så jeg får det så fort de får det inn igjen :)
