Servo virker ikke og batterilampa lyser
mintman
Har en VW Passat tdi 2002 modell som servoen plutselig sluttet å virke i dag. Mest sannsynlig er det servoen som har gått, men det som er rart er at samtidig så begynte batterilampa å lyse. Kan dette ha noen sammenheng, eller er det servoen som er gåen?
Hei.
Det er en kilerem som har sviktet da. Denne må da byttes. Koster ca 50 kroner.
Ikke kjør lenge med bilen, for den lader ikke. Du kan risikere å miste bremser og motorkraft.
Har du ikke kunnskap om å bytte kilerem, sett den på verksted.
Hei! Tror det er en flatreim på din bil.
Jeg har dårlig erfaring med uorginale flatreimer. Kjøp hos VW forhandler! Kjøp en ekstra også. Tar svært lite plass og er gull å ha dersom uhellet er ute. Sånne reimer selges ikke på Statoil eller bergingsbil.
Som dere forstår, så har jeg litt forbruk på reimer. Har 320 W med fjernlys. Dette drar 5.3 A ekstra fra dynamoen som fører til ekstra stor slitasje.
Det kan hende at reimen også driver kjølevannspumpen. Dersom så er tilfelle, så må du ikke kjøre med bilen. Motoren tar kan ta skade lenge før temperaturmåleren kommer på maks pga av manglende sirkulerende vann og lokal opphoping av varme i toppen.
Batteriet blir også slitt dersom du kjører uten dynamo. Bør ikke tappes mer enn 20 %. Ikke kjør mer enn 30 - 60 minutt uten å lade med batterilader. Bruk minst mulig strøm.
Bilen vil nok stoppe, når batteriet er tømt. Siden det ikke er noen generator, har du bare strøm fram til det er tomt.
Så ikke kjør til annet sted en verksted om det ikke er så langt. Lad helst batteriet opp først.
Det beste er å bytte der den står nå om du kan det selv, evnt å få den tauet, transportert til verksted.
Hei. Det stemmer at det er flatreim på disse.
ABS systemet o.l vil ikke virke om det får tilstrekkelig med strøm. Bilen din vil også gå dårligere hvis du kjører uten dynamo.
At vannpumpen drives av samme reim tror jeg ikke, den går vel på en eventuell registerkjede eller reim.
Lykke til
