Problem med steam
Har et problem med steam. Hver gang jeg prøver å avslutte programmet får jeg beskjed om at den har visse prosesser eller oppgaver i gang og kan dermed ikke avslutte. Dette blir spesielt kjedelig da jeg må tvangsavslutte programmet hver gang før jeg skal slå av maskinen for ellers så blir den bare stående gå uten at det skjer noe. Har noen hatt problemet og funnet en løsning på det?
Kjører vista 32bit.
Takker på forhånd for svar.
Endret av serf
Kjører vista 32bit.
Steam legger seg alltid nedpå oppgavelinja og holder kontakten med omverdenen der etter at du har avsluttet, hvis det er det du tenker på. For å slutte Steam helt må du altså gjøre det to ganger. Det kan også hende at Steam holder på med å oppdatere spillet på PC'en din, men når du avslutter pleier gjerne dette å bli avbrutt for å bli gjenopptatt fra samme punkt neste gang du er innpå.
sunzi
Ja vet at den ligger der nede, men saken er at selv om den står og går i bakgrunnen skal den ikke forhindre maskina i å slå seg av. Liker ikke hvordan steam gjør sakene sine. Begynner å ligne for mye på itunes.
