GUIDE: Hvordan få mindre Latency og MS
Dette funker for alle spill som du spiller Via internett!!!
1. Først Trykk på start.
2. Så på Kjør eller run
3. skriv Regedit
4. se inni HKEY_LOCAL_MACHINE
5. så SYSTEM
6. derreter på CurrentControlSet
7. så på Services
8. gå langt ned og finn Tcpip
9. derreter Parameters
10. også Interfaces
11. Nå går du igjennom alle mappene og se om du finner DhcpIPAddress
12. Høyre klick og velg Ny DWORD-verdi eller DWORD
13. Skriv navnet på den som skal være (SKRIV NØYAKTIKT ellers funker det ikke) TcpAckFrequency
14. høyre klick og trykk på endre
15. verdidata MÅ være 1 og Grunnlag skal være på Heksadesimal
16. Log ut av internett (altså slik at du ikke kan connecte på internet mer)
17. derreter skru på internett igjen (slik at du kan Gå på internett igjen)
18. Begynn og spill og du vil se MYE mindre Latency eller Ms
19. Viss dette ikke skulle funke så Restart pcen
20. etter restart så funker det.
Håper mange blir fornøyde nå som de har MYE mindre lagg
ps. jeg gjør dette fordi jeg har lyst, og fordi alle som jeg spiller mot Lagger så sykt at jeg eier for lett.
EDIT: håper dere forstår hvordan jeg skriver eller hva jeg mener
Endret av Tazic
datt ut med: 12. Høyre klick og velg Ny DWORD-verdi eller DWORD. finner ikke Dword.. endre binære data du mener?
det betyr at du skal lage en ny Dword fil.
dette ser du
Ny Nøkkel
strengverdi
binær verdi
DWORD-verdi
trykk på Dword-verdi også forsetter du
EDIT: du skal ikke endre binær du skal endre Dword
EDIT2: er det vista eller xp?
Endret av Tazic
Det er vista, så må nok være noe annet. finner ikke noe Dword her..
hvilke filer kan du lage untatt Binære?
viss det bare er Binære så lag en Binære
Du må høyre klikke på vinduet ikke på selve linja. litt dårlig formulert så skjønner at du ikke skjønner det :p
Foresten, kan noen fortelle hva man egentlig gjør man lager denne nye dword adressen?
Endret av AtleBer
Kort fortalt:
ACK er en acknowledge-pakke som er en del av handshakingfunksjonaliteteten i TCP. Det vil si at når du sender en pakke (del av en fil) over nettverket må du ha en melding i retur som forteller deg at den ble mottatt av mottaker. Det samme gjelder når du mottar en pakke; Da må du sende en ACK i retur å fortelle at du har mottatt pakken.
At man setter verdien til 1 (2 er default) i registeret forteller PC-en at den skal sende ACK umiddelbart istedenfor å vente. Om det har noen effekt på latency kan jeg ikke helt skjønne. Kommunikasjonen som skal ha godt av det går over UDP (all informasjon om spillernes posisjon såvidt jeg vet) som igjen ikke har noen ACK fordi det er en "best effort" protokoll. (Får du ikke en pakke så er det ingen i andre enden som bryr seg.)
Gjest Slettet-QjT4b9
*I mine innlegg*
Må teste, finner bare tyskere på IRC til CS, og der har vi alltid 50-100 i ping, franskmenn værre ;)
  • 2 måneder senere...
Oi! Var jævlig skeptisk til dette (er generelt skeptisk til alt som har med modifisering i RegEdit å gjøre), men så prøvde jeg det, og jeg gikk fra 146ms til 23ms stabilt :o
