PCen fryser konstant!
Ok, testet Vista en del på den andre HDDen. Der skjer ikke akkurat d samme. PCen klikker fortsatt, men nå får jeg blue screen hvær gang, den fryser altså ikke bare lenger. Disse meldingen har jeg fått på blue screenen: ntfs.sys ett eller annet, og MEMORY_MANAGMENT.
Da betyr d at disken ikke var ødelagt å jeg er tilbake til CPUen å kanskje GPUene.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Vis du ikke har gjort det oppdater til aller siste BIOS versjon som finnes for ditt hovedkort.
Så tester du om dette hjelper noe for deg så du blir kvitt Blue Screen Of Death problemene.
Det du også kan tester er memtest86+
memtest86+
Lykke til håper det vil hjelpe deg, vis ikke det har løst seg innen mandag så ringer du til der du kjøpte pc-en og spør hva de kan gjøre med det og spør om du kan få sende den inn til dem så de kan feilteste den.
For da er det noe som ikke fungerer skikkelig og skaper konflikter for deg.
Lykke til
Jeg har testa med ny CPU og HK idag, å pc'en fortsatte å fryse.. fikk samme CPU-spikes på "loggbruk for CPU"
Så skifta jeg skjermkort, å da funka alt! Rart å tenke på, at skjermkortet er problemet, ettersmo både CPU og HK har oppført seg rart...
Jaja, mysteriet mitt er iallefall oppklart :)
Det er godt og høre at den fungerer igjen mye som kan gjøre at en pc får problemer, ofte det merkligste som faktisk er årsaken.
Lykke til videre med pc-en din og må dere få mange lykkelige år sammen hehe :)
Håper virkelig CPUen er problemet mitt.
Har SLI, så å skifte skjermkortene vil koste meg en formue.
Den nye CPUen ligger på posten nå, så jeg henter den i morgen, så får vi se hva som skjer. Jeg krysser fingrene, men tror ikke d er CPUen ettersom at jeg altid har så inni helvette mye uflaks.
Men hvordan kan d ha seg at beggen skjermkortene mine er gåene, selv om de ikke har kjørt i nærtheten av de temperaturene dere sier er max?
Spikes i strøm flyten kanskje.
Lyn nedslag kan ha slått dem ut eller lignende.
De kan også bare være at det er noe galt med 1 eller begge av dem bare.
Vis det er skjermkortene så har du jo garanti/reklamasjons tid på dem så du kan snakke med de der du kjøpte dem og få dem testet og se om det er noe galt med dem, da får du jo nye vis det er noe galt med dem.
Mvh donnieakalefty
Ville bare informere om at d var CPUen som var gåen, så etter at jeg skiftet den har PCen kjørt knirke fritt.
Er litt urolig for tempen på den nye CPUen da, så jeg tenkte jeg må kanskje ha en ny vifte. tempen ligger på 35C idle å oppi nån å førti under load. Dette er ikke core temp, den får jeg ikke se av en eller annen merkelig grunn.
Det er ikke ille tempraturer dette,
hadde vært værre om den var 60-70 idle
alt over 70 er ille så 35 er faktisk en helt grei tempratur.
Mvh donnieakalefty
