Virker som om maskinen starter, men...
Den nederste jumperen ved siden av den brune CNR porten skal stå på disable, dvs den helt nederste pinnen skal synnes mens jumeren er på de to øverste.
Den andre jumperen høyere opp enn batteriet skal stå på de 2 nedreste så den øverste pinnen synnes.
Det er 1.5-volt AGP kort du har kjøpt?
Endret av War
Ja, de gjør det.
Du har resatt biosen
Kobblet inn 2 strømmkontakter i hovedkortet
satt på cpu vifta kontakten
Poøvd med kun 1 rembrikke
Jumperene sitter rett
Batteriet fingerer (selv om det er flere år gammelt)
Swpower hhd osv er satt rett
Da er det ikke mye annet å gjøre enn å skru ut alt og enten montere det inn igjen, sjekke av avstandskruene stemmer med hullene, ikke 1 formye osv , sette inn rammen og alle ledningene på nytt, sjekke at ingen ting kortslutter mot jord osv.
Om det ikke funger da er det noe galt med hardwaren eller psu er for svak.
Alt er sjekket, ingen forandring. Dette er bare dritt, noe forbanna dritt! Gidder ikke bruke masse penger på en PSU, også er det kanskje ikke det som er feil.
Ville ha tat tut alt, lagt det på en madrass eller noe og kjørt det utenom kabinettet.
Sånn
Du tror det sikkert ikke, men det har jeg allerede gjort! Like lite som fungerte.
Men når jeg tok ut CPU`en og kjørte maskinen uten den, så stoppet den ikke, hva kommer det av? Er det CPU som er gåen kanskje?
Uten cpu skal den egentlig ikke starte opp.
Ser du noen bøyde pin på den, du har vel prøve å sette den i en gang til?
Fordelen med å ha bygget mange pcer er at man har 100 ting på hylla man kan teste med.
Har prøvd å sette inn CPU igjen ja, men da er den tilbake til gamle synder, starter såvidt, så slukner den. Skal ta bilde av cpu, så kan du/dere selv se. Jeg ser ingen bøyde pins på den.
Virker som hovedkortet eller cpuen er ødelagt, om du mener at psu gir nok strøm (noe den burde med kun kort tilkobblet uansett)
Det hovedkortet burde jo vært på museum for lenge siden, bios fra 2004 osv, du får samme hardware idag nytt for 100kr.
Kanskje du burde spare litt penger/sommerjobb og kjøpe en ny pc?
Kan ikke du vise med det hovedkortet med 754 som koster 100 kroner? Mulig dette burde vært på museum :thumbup:
Jeg liker å "holde på med gamle pc deler", å kjøpe en ny pc, puh, hva er gøy med det?
Nå starter den med begge psu ledningene i!, det har den da aldri gjort før. Men skjermen, den er fortsatt død. Ett skritt nærmere, men samtidig like langt :thumbdown:
Nytt hovedkort koster vel 400 og ny cpu ca 400 men får du det til å fungere er det jo penger spart.
Om du vet at skjermkortene virker, og bios re resatt er det nesten grunn til å tro at det er noe galt med agp porten. Er det 1,5v kort du har?
Endret av War
